dica Fonte de Bancada/Yaxun YX305D
Postado (editado)
8 horas atrás, charles8038 disse:
Minha fonte(30v5AMP) está com esse defeito, já retirei alguns componentes e fiz testes até onde meu pouco conhecimento permitiu.
220v
Olá colega, siga as regras do fórum, desta forma será atendido com mais rapidez ok.
Qual o defeito que ela apresenta?? desestabilidade no controle de tensão  e ou corrente??? Troque os potenciômetros e o problema estará resolvido.
Seja mais claro com o problema e o que já trocou e as medições que já efetuou ok.
Boa Sorte   :)
Editado: por Maru
  • Joinha 2
Postado (editado)
Tenho uma fonte igual, tive um problema bem parecido mas no meu caso chegava a subir até uns 12-13v.
Comecei tirando e testando todos componentes e testei um a um, porém não achei nenhum erro na placa principal.
O que resolveu foi a troca dos potenciômetros, que oxidam com o tempo e ficam instáveis. Eu trocaria todos antes de procurar por algum componente na placa principal, mas pra um teste inicial pode trocar apenas o de regulagem "course" da voltagem e ver se essa voltagem volta ao normal. essas fontes trabalham com op-amps e sao muito sensíveis a qualquer falta de linearidade dos potenciômetros. Acredito que os pots de corrente sejam: 1Kohms (fine), 10Kohms (course) e de voltagem 5K e 50K, respectivamente.
Editado: por luizhavoc
adicionar fotos da pcb
  • 1 ano depois...
18 horas atrás, edilson righes disse:
@charles8038 vc conseguiu resolver? estou com o mesmo problema
revise os textos acima, pois estas fontes não tem segredo algum, basta seguir os passos que já informamos ao colega acima e seu problema estará resolvido ok
Boa Sorte     :)
11 horas atrás, Maru disse:
Boa Sorte     :)
Já revisei toda a placa, troquei os dois amp op, troquei os potenciômetros e não resolveu, por isso perguntei se ele tinha conseguido resolver.
9 horas atrás, edilson righes disse:
estas fontes sempre apresentam problemas nos potenciômetros, pois são muito utilizados e apresentam problemas recorrentes, se seu circuito esta de acordo e nada apresentou problema, troque os potenciômetros e efetue novos testes para ver se o problema foi resolvido ok
Boa Sorte    :)
