Taramps 800x2 rev2 não liga
Do amplificador Taramps 800x2 v2, qual o valor do resistor R96 se você tiver a informação, obrigado.
Editado: por ohm
Uma pergunta chegou a retirar um possivel diodo zener logo acima? Se não vi direito, caso tenha removido consulte o data sheet dele para ter uma base, caso não tenha sido retirado ai a maneira mais segura e tentar achar o esquema eletrico, ou arriscar calcular as tensões de linha colocar algum de valor aproximado por conta e risco...
  • ohm alterou o título para Taramps 800x2 rev2 não liga
@luismvp2003 Pelo que pude perceber, pode colocar um resistor de 10R. O diodo zener será de proteção de sobre tensão. Pode colocar um de 15v, mas em ele funciona. Pelas pinos, esse circuito integrado é um controlador pwm Lm5033 (caso não tenha identificado).
Mais alguma duvida?
14 horas atrás, ohm disse:
Mais alguma duvida?
Então reparou que na foto o Diodo Zenner esta ausente? Tem certeza que ira funcionar apenas colocando esse resistor? Desculpe se estiver falando bobagem...
@ricardodioni Sim, irá funcionar pois a função do diodo zener nessa placa é proteção de sobre tensão. Ali não pode passar de 15v e não pode ser inferir a 10v.  O ic funciona de 10 a 15v.  Também pode ser um regulador, mas dentro desse valor que disse. Lembrando que  a tensão da bateria pode está entre 12 e 14,4v.
Obrigado pelo comentário
Editado: por ohm
