Taramps DS 800X2 esquema elétrico
Ola, preciso do esquema eletrico deste modulo, ele esta com diferença de tensão nos mosfets da saida, luz azul fica piscando
Editado: por ohm
Olá,
@Marcelo l domingos o esquema não encontrei, acredito que seja difícil por enquanto. Módulo mais novo.
Entretanto será fonte simétrica por volta de 30v. Sua dúvida é na fonte principal?
Editado: por ohm
Olá, obrigado pela atenção, pelas minhas pesquisas ele está em modo de proteção, fonte está normal, alimentação tudo certo, não a curto, mais nos transistor de saída está com +45 e dois e nós outros dois está com - 02
2 horas atrás, Marcelo l domingos disse:
_A fonte simétrica de 45v esta correta!
_A fonte de 15v está certa. O errado ai é a referencia da ponta de prova do multímetro que não pode está no negativo da bateria. O correto nessa medida é colocar a ponta de prova negativa no -b (-45v) e a positiva no +15v indicado no vídeo. Essa tensão alimenta o pino 6 do irs2092
_Os dois mosfet's de saída são de canal N. Então no dreno de um terá a tensão de +45 e a tensão de -45 irá no source do outro. Onde voce mede 2v vai no indutor de saída e só existe pulsos pwm de aproximadamente 400khz.
Confira como está a tensão no pino 5 de cada irs2092.
Você possui osciloscópio ou frequencímetro?
Entendi, vou verificar, infelizmente ainda não tenho osciloscópio e frequencímetro, mais irei comprar assim que possível já este pesquisei um mais simples no ML.
Em 17/05/2021 às 17:41, ohm disse:
Ponta de prova negativa no -b só para medir os 15v. Mas outras não! Parece que está oscilando entre 12 e 15v. Sem sim, esse é o motivo da proteção.
O resto das duas filmagens não servem para diagnóstico!
Conferiu?
Identifiquei que está CI está esquentando demais, mais como não tenho osciloscópio não tenho como ter certeza que o problema é ele, tem alguma outra forma para testar ? A alimentação dele está oscilando tbm , entre 9 e 11v
  • 7 meses depois...
olá,
26 minutos atrás, Zelmiro Alves de Oliveira disse:
Qual seria a versão do módulo pra ver o esquema certo? Ou já resolveu?
Acredito que não esteja mais com o aparelho devido a data.
Caso tenha o esquema você pode subi-lo para o servidor?
Em 19/05/2021 às 18:19, Marcelo l domingos disse:
Esse componente é o controlador pwm da fonte. Pinos 5 e 6 vão ligados nos gates dos mosfet's da fonte, pino 7 gnd, pinos 1 e 4 vcc. O código desse ic é lm5033 (confira pelo datasheet os pinos, talvez esteja enganado).
Em 06/01/2022 às 18:33, ohm disse:
olá,
Beleza. Esse IRS2092 tem um procedimento para testa de cada pino. E reparar esses modulos sem osciloscopio é dificil
  • 1 ano depois...
  • 4 meses depois...
Em 06/01/2022 às 18:05, Zelmiro Alves de Oliveira disse:
Gostaria do esquema ds800x4 se possível por gentileza
Alguém poderia me ajudar com esquema ds800x4
Em 08/06/2023 às 21:52, Guilherme Antares disse:
Esquema taramps módulos produzidos após 2020  a taramps só permite acesso online não envia mais o arquivo do esquema e nem a opção de download
  • 3 meses depois...
Alguem tem o esquema eletrico do modulo taramps DS 800X2?
  • 2 anos depois...
Em 08/01/2022 às 16:45, Zelmiro Alves de Oliveira disse:
Só tenho acesso ao esquema online.
Conseguiria tirar print do esquema da Taramps ds800x2, em especial do circuito da placa 2f0150093a E250425 jh_1 ?
