Fonte balança toledo
rmuller
Afonte é 220v ou 110v?
Sou iniciante na eletrônica e posso estar errado, mas se não me engano o varistor você só precisa saber a tensão que irá passar.
Caso sua fonte seja 220v compre um varistor de 220v, e a mesma coisa com um 110v.
Me corrijam se eu estiver errado, por favor.
Obrigado
Caro amigo
Uma pergunta, esta fonte é utilizada em 110V ou 220V.
O varistor é um componente que tem por função evitar que picos de tensão muito elevado que podem destruir a fonte.
O seu funcionamento é por curtos período de tempo, o que deve ter acontecido é que o varistor já estivesse na eminência de entrar em defeito, com fadiga de material.
A minha primeira sugestão seria enviar um E_Mail para o Dpto técnico da Toledo pedindo a informação sobre o valor do varistor, caso não queiram ajudar  tenho uma sugestão:
Se o defeito deu em 110V eu substituiria o danificado por outro de valor igual a 140V e se deu defeito em 220V eu utilizaria outro de 230V, pois é mais fácil encontrar valor de tensão maior de 110V do que maior do que 220V
Espero ter te ajudado.
Abraço
Voce precisa saber se este componente esta ligado em série com o fusivel ou em paralelo. Se estiver em paralelo a função seria de supressor de surtos e voce poderia remove-lo, trocar o fusível, e ligar a fonte para ver se não afetou mais nada, lembrando que a fonte estaria sem essa proteção. Se estiver em série voce pode colocar um resistor de fio 5W ou mais, de valor baixo 2,2R , 4,7R por exemplo e testar a fonte. Se funcionar tudo OK aí voce tenta a peça original com mais calma.
 Espero ter ajudado um pouco, abraços.
  • 5 anos depois...
Boa noite amigo, o varistor queimou duvido a algum sobrecarregamento da energia troca o varistor por outro igual e bota pra funcionar vllw ( antes de ligar ela na placa principal mede os pontos com um multimetro coloca no GND e mede os 5,12,24 v se possivel os 50v tambem )
Editado: por brunoarabe
