TV Samsung - UN32J4300AG - Backlight acende fraco e tensão oscilando.
@ohm Bom dia. Infelizmente não cheguei a fazer a redução, acabei esquecendo completamente deste detalhe, erro meu. A TV ao colocar na energia acende os leds muito forte e rapidamente apagam (somente ao colocar na energia, sem ligar ela ainda), ai ao ligar ela os leds começam a piscar bem fraquinho em intervalos fixos.
Editado: por MarceloRibeiro94
@ohm Eu nunca peguei uma TV com esse sintoma, verdade mesmo, nunca. Eu trabalho com eletrônica a menos de 4 anos. Você já pegou algum sintoma igual a esse para me dar um conselho de por onde começar?
@MarceloRibeiro94 primeira coisa. Testar os leds. São leds de 6v, correto? Devemos testar eles com pelo menos 100mA. Tem fonte de bancada? Se tiver, ela tem ajuste de corrente e trabalhar no regime de corrente constante e com tensão de 36v?
Ok, q maioria tem de 30v mesmo.
Teste de 3 em 3 leds. Eles tem pontos para teste na barra, aqueles pontinhos? Para 3 leds coloque a fonte em 19v 0,1A. Veja se o consumo foi nos 100mA , caso não, suba de 1v.
Os leds deverão permanecer aceso sem piscar. Se piscar um dos 3 estará ruim.
Obs. Muito comum essa falha em Sony e Panasonic. Led só apresenta falha com a corrente alta.
@ohm Boa noite. Os leds são de 3v, eles ligaram com 2.75v, liguei de 3 em 3 como você pediu e nenhum piscou, consumiu os 100mA e acenderam. Como são de 3v liguei todos também, acenderam com 13.7v e consumiu os 100mA e nenhum piscou.
Ok. Disse pra testar de 3 em 3 porque imaginei serem de 6v. Os que tinham na tv também eram de 3v?
Para finalizar o diagnóstico do leds, suba a corrente para 150mA. Talvez a fonte necessite aumentar também um pouco a tensão para conseguir estabilizar em 150mA. Deixe ligado pelo menos 15 segundos.
Editado: por ohm
@ohm Boa tarde. Sim, os que tinham anteriormente são de 3v. Subi a corrente para 150mA, consumiu os 150mA e os leds não piscaram mesmo ligados durante mais de 15s. O código do ic driver led é BD9397EFV.
@ohm Boa noite. Por onde eu posso começar a análise do defeito? Visto que provavelmente é no circuito led driver (embora eu não saiba como ele funciona)
Fui fazer uns testes na TV e para a minha surpresa ela ligou os led's normalmente... Agora eu realmente estou muito confuso... Na foto abaixo está a ordem dos conectores que medi a tensão.
Primeiro conector tenho 10v
Segundo tem 22.2v
Terceiro também 22.2v
Quarto tem 34.4v
@ohm Boa noite. Segue a tensão nos pinos.
Pino 1 - 19.13v
Pino 2 - 4.47v
Pino 3 - 9v
Pino 8 - 1.97v
Pino 17 - 3.57v
Pino 36 - 0.82v
Pino 38 - 0v
Pino 39 - 2.98v
