dúvida Estação de solda Hikari 936B esquentando pouco
Boa tarde a todos!
Gostaria de uma ajuda dos nobres colegas. Como informado no título do tópico, minha estação de solda Hakari modelo 936B está esquentando pouco, tenho ela já tem um bom tempo e sempre funcionou perfeito inclusive já tem um tempo também que estou utilizando pontas não originais da Hikari após a original ficar ruim e estava ok, mas esses dias notei que o ferro não está esquentando normal, maioria das vezes tenho que colocar em mais de 400 graus para conseguir derreter a solda porém mesmo assim não é suficiente para derreter soldas originais nas placas. Então pensei ser a resistência do ferro defeituosa pois ainda é a original e fui verificar mas aparentemente está boa, e então testei o sensor e a própria resistência e comparando aos valores informados no manual da estação somente o valor da resistência deu abaixo, segundo o manual o sensor deve ter de 10 a 14 ohms e a resistência de 1 a 3 ohm e os valores que obtive no sensor foi 10,9 ohms e na resistência ficou abaixo de 1 ohm, então não tenho certeza se o problema é ela somente por estar abaixo de 1 ohm, pois se está esquentando apesar de o ferro não está esquentando como deveria então desconfio se poderá ser exatamente esse o problema mas gostaria de se possível a opinião dos colegas para evitar comprar uma resistência desnecessário, e se alguém tiver da mesma estação e puder medir o valor da resistência através do próprio cabo do ferro eu agradeceria muito. Um outro detalhe é que não fiz calibração da estação e está da mesmo forma que veio nova até hoje, e mesmo assim com as pontas que comprei estavam funcionando normal até hoje, mas será que poderia ser esse o problema e ter que calibrar ela? Um detalhe também é que não tenho termopar para medir a temperatura para calibrar.
Desde já obrigado!
