nectokin 0D108 e 0E687
elenicebezerra
Segundo o datasheet do componente que pode ser visto aqui:
O 0D108 é de 1000uF por 2V, então teria que trocar por 4 de 330uF, vai ficar 1320uF, se colocar só 3 fica 990uF, prefiro colocar 4 e ficar acima do valor do que ficar abaixo. Ou então coloca 3 de 330uF e um de 100uF pra ficar mais perto. Mas não tem problema se usar acima, o que não pode é deixar abaixo.
O 0E128 é de 1200uF por 2,5V, coloca também 4 capacitor de 330uF pra ficar os 1320uF.
Se vc reparar, nesses capacitores os 2 primeiros números significam a capacitância e o ultimo significa a quantidade de zeros em pico faraday, fazendo as conversões vc vai chegar nos 1000uF. E as letras significam a tensão de trabalho deles, nesse caso só olhando no datasheet pra saber o que significam.
Esse dois tópicos vão te ajudar muito amigo
Siga a dica do Will ;D Boa Sorte
E outra coisa A dica do nosso amigo acima esta corretíssima se por um valor acima do padrão não tem problema oque não pode e por pra menos dai o componente esquenta e queima !
  • Legal 1
