devolvido Lenovo Ideapad 3 15IIL05, placa gs454/gs554/gv450/gv550 - Em proteção.
Inffoexpress Informatica
Estou com um Ideapad 3, com a placa GS454/GS554/GV450/GV550, que não liga. O cliente relatou que a bateria parou de carregar e, depois, o notebook deixou de ligar.
O MOSFET de entrada está em proteção. Ao injetar tensão após o MOSFET, com 1,8V, já tenho um consumo de 1A, e o MOSFET PQ9801 começa a esquentar. Removi o MOSFET para testar, mas ele está funcionando normalmente.
Ao realizar mais alguns testes, percebi que o problema está após o jumper PJ9804, onde era para aparecer uma tensão de 1,2V. Desfiz o jumper e injetei 1V, e o CI com a identificação LENOVO LV5116A começou a esquentar levemente.
Baixei dois esquemas dessa placa, mas estão um pouco confusos. A serigrafia de alguns capacitores e bobinas não coincide, e a placa também não tem serigrafia em todos os componentes.
Alguém tem ideia do que pode ser? Parece um problema comum da Lenovo, onde a bateria para de carregar e o sistema entra em proteção.
Editado: por Inffoexpress Informatica
@Inffoexpress Informatica, não é o mosfet que entra em proteção, mas sim o Ci.
  Em 09/11/2024 às 14:30, Inffoexpress Informatica disse:
PQ9801
Expandir
O esquema GS454 GS554 GV450 GV550 NM-D031 que estou me orientando, os mosfet da entrada são; PQ100 + PQ101. Confirma só pra mim ter certeza que estou utilizando o esquema correto?
Editado: por LEONTEC
  Em 09/11/2024 às 14:57, LEONTEC disse:
@Inffoexpress Informatica, não é o mosfet que entra em proteção, mas sim o Ci charge.
Expandir
Isso mesmo! Injetando após o PQ101, com 1.8v começa a esquentar o mosfet PQ9801, lembrando que ele está funcionando bem fora da placa.
Analisando com o microscópio, encontrei esse resistor queimado, está próximo ao PU100. Fiz a troca, porém queimou o novo, saiu até fumaça.
  Em 09/11/2024 às 15:10, LEONTEC disse:
Baixe esse arquivo pra ajudar na identificação dos componentes.
Expandir
Infelizmente não consigo baixar.
PJ9804
Expandir
Ao injetar tensão no pad desse jumper e o Ci aqueceu, então você injetou tensão no lado do Ci.
  Em 09/11/2024 às 15:12, Inffoexpress Informatica disse:
Expandir
Assine o pacote de download.
Baixei o boardview para ajudar.
Da bobina PL9802 até o P_VDDQ_LX_SENS_10 no CI PU9800 está tudo bipando com o terra, tirei todos os capacitores do caminho até o P_VDDQ_LX_SENS_10, e estão bons, então acredito que o CI PU9800 esteja danificado. Existe algum outro modo para ter certeza absoluta?
@Inffoexpress Informatica, esse resistor PR104 é ligado ao pino 28 (VCC) do Ci charge PU100. É através desse pino que o PU100 recebe alimentação VIN 19V. Substitui ele primeiro, em seguida, veja se os 19V vai passar pelo mosfet da entrada e caso isso não aconteça, verifique se o Ci PU100 está danificado em curto.
Não mexe no circuito PU9800 por enquanto.
  Em 12/11/2024 às 19:00, LEONTEC disse:
Expandir
Aparentemente o ci charge não está em curto, troquei o PR104, mas mesmo assim o PQ101 não libera tensão.
Injetei 19 volts no PR104 e nada aconteceu, consumo 0.
Quando injeto tensão após o PQ101, com 1.8volt já tenho um consumo de quase 1 ampere, e o mosfet PQ9801 começa a aquecer, ele vai para o PU9800.
  Em 12/11/2024 às 19:39, LEONTEC disse:
@Inffoexpress Informatica, abri o jumper PJ9804 depois veja se o integrado junto com esse mosfet ainda vai esquentar?
Expandir
Abri o jumper PJ9804. O PQ101 continuou NÃO liberando tensão. Comecei a injetar depois dele, e com 1.8 volt começou a subir o consumo e o CI PU9800 esquentou bastante, dessa vez o mosfet PQ9801 não esquentou.
  Em 12/11/2024 às 20:02, Inffoexpress Informatica disse:
Expandir
Remove o PU9800 e verifique se algum pad vai estar em curto fora o GND. Esse circuito tem outras saídas com jumper os quais você pode abri-los também.
Expandir
O mosfet PQ9801 não esquentou por conta do jumper está aberto. Confirma se depois do jumper vai ter curto. Se a placa tiver memorias on-board, pode ser um modulo RAM em curto. Mas, por via de dúvidas realize a troca do Ci PU9800 já que ele está aquecendo.
  Em 13/11/2024 às 15:01, LEONTEC disse:
Expandir
Depois do jumper, a continuidade com o terra continua. Essa placa tem memória RAM onboard também.
Mas estava observando bem, o que está esquentando mais que o PU9800, é algum dos capacitores ou resistores bem pequenos que tem ao lado dele. O capacitor PC9804 está dando continuidade para o terra em ambos os lados, será que devo remove-lo?
