dúvida Sony GTX888 - Não lê pendrive
Esse som inicialmente estava reconhecendo o pendrive, mas ao clicar em play não acontecia nada (embora aparecesse no display o botão sendo apertado), como os botões do painel frontal estavam meio ruins, retirei todos eles para trocar, hoje quando fui ligar o som (ainda sem nenhum botão) ele não estava nem reconhecendo mais o pendrive, simplesmente aparece "USB No Device", notei também que o IC901 responsável pelo USB Controller está aquecendo muito, mas eu não encontrei nenhum curto nele, ele só aquece quando conecta o flat que vem da principal (CN204), mas mesmo com o flat da principal conectado eu não encontrei nenhum curto, somente uma baixa resistência de 60ohms, mas a tensão de 3.3v dessa trilha está OK, alguém tem alguma ideia?
@ohm Boa tarde. Não tem como ter caído solda nesse local pois eu tirei essa placa e ela estava bem longe do local que eu estava realizando as dessoldas. Os 3.3v que eu mencionei estão sim caindo um pouco, estão indo a 2.83v. O engraçado é que tenho 60ohms na placa USB, na principal 53ohms, conectando as duas fica 27ohms?? Não entendi
@ohm Boa noite. Lembra que eu disse que tinha 53ohms na placa principal? Fui atrás do motivo disso, encontrei o IC200 (VHC157) dando essa resistência, eu retirei o jumper que leva os 3.3v para ele e a resistência da trilha dos 3.3v foi ao infinito. Medindo no VCC dele e no GND dele, eu tenho os 53ohms, já retirei capacitor capacitor C204 e ele está bom, então só sobra o próprio IC com problema, pode ser por isso que o IC901 está esquentando, já que ele compartilha o VCC com esse IC200. O que você acha?
