em análise Tv-panasonic-32fs500b-as vezes liga as vezes não
@ohm me ajuda com essa tv…
ela liga normal,se deixar funciona o dia todo,o led stand-by dela é verde,porém quando desliga ela fica travada no led vermelho e demora muito tempo,depois de várias tentativas desligando e ligando na tomada ela volta a ter o led verde de Standby….
  Em 24/02/2025 às 13:46, AMDRÔMEDA disse:
{editado}
Dá uma olhada no esquema se é compatível. O chassis é o mesmo
Expandir
Eu tenho o esquema amigo,valeu
  Em 24/02/2025 às 13:54, AMDRÔMEDA disse:
Olha se ajuda.
Expandir
Valeu pelo vídeo
Editado: por ohm
  Em 24/02/2025 às 21:54, AMDRÔMEDA disse:
Qual a tensão no pino 2 de UD1? pode medir em LD1. Tensão nos Pinos 5 e 6 do UL1?  ( se o esquema for o mesmo aqui: UD1 pega 12V e reduz para 5V_STB. Ou seja deve estar sempre presente os 5V no pino 2 desse Ci. UL1 recebe os 5V_STB
no pino 4 e saí 3,3V_STB nos pinos 6 e 5.]
Expandir
Mandei as tensões que vc pediu,essas tensões são apresentadas tanto quando a tv aciona o Standby e liga normalmente como quando ela fica travada no Standby…
o esquema da tv é esse @ohm se puder ajudar
Seguindo o esquema o power_on é habilitado pelo sinal baixo POWER_ON_IC com (0V). Ou seja, tem de medir estes pontos para ver onde está faltando o sinal ao pressionar o botão power. Deixa a ponta de prova no ponto e pressiona o botão power e vê se o power_on aparece (3,3V). E depois medir o power_on_ic que deve, ao ser pressionado o botão power ir para nível baixo (0V) (Espero que tenha entendido o que proponho fazer.
  Em 25/02/2025 às 23:39, AMDRÔMEDA disse:
UL2 está sem a tensão de 5V_M pino 4 e por isso não sai o 3V3_M nos pinos 5 e 6. Rastreando a tensão de 5V_M ela nasce no QM1. Pode medir nele e ver a tensão de coletor de QM5 e passar aí as tensões. Rastrear até saber onde está a falha
Expandir
@AMDRÔMEDA Mas a ul2 fica sem a tensão 5v_m no Pino 4 apenas em Standby ou quando está travada..quando ela tá ligada essa tensão normaliza….
essa tensão teria que ter com a tv em Standby também?
Editado: por Testemusicasboas Teste
  Em 25/02/2025 às 23:21, Testemusicasboas Teste disse:
Expandir
Essas tensões aqui eu tenho em Standby e também quando a tv fica travada sem Standby…
  Em 26/02/2025 às 00:39, Testemusicasboas Teste disse:
Expandir
Se funciona algumas vezes, quando funciona não pode ficar sem a tensão de UL2 pinos 5 e 6 (3,3V) e não deve ficar sem tensão no pino 4 (5V). Quando funciona deve ter essas tensões. Não entendi direito o que você disse.
Editado: por AMDRÔMEDA
