Postado 6 de Abril de 2025 1 ano Minha placa mãe nao ligou belo dia e estou tentando consertar. Vi um monte de vídeos hoje fui tentar, nisso TODOS os N-MOSFET AOD452AL do vcore estão em curto no source em relação ao terra. Mas o curto some ao retirar o processador e não tenho outro no momento para testar no momento... até tenho mas tenho medo de queimar pois esta na maquina que vos falo. Tirei o processador e achei um pouco manchado. Ja limpei com álcool isopropílico e limpa contato. Que acham? Será que perdi o processador? Editado: 27 de Abril de 2025 1 ano por Soares Alrimar
Postado 6 de Abril de 2025 1 ano @Soares Alrimar Chef, analise se o circuito está okay, verifique novamente o socket, olhe se há resíduos, pinos tortos ou até microsoldas acidentais, meça a resistência do Vcore para o GND sem e com o processador instalado. Assim teremos uma noção da resistência do chip, se for algo tipo < 1 ohm com o processador inserido, é quase certo que ele está em curto. Analise o próprio processador também, se as manchas que tu falou são escuras ou esbranquiçadas, se tem sinais de “queimado”, pinos pretos ou com resíduo, provavelmente seu processador partiu dessa pra melhor... Faça as analises e me diga antes de testar o outro processador.
Postado 22 de Abril de 2025 1 ano @Soares Alrimar deixe o processador instalado na placa e com um multímetro analógico na escala de x1, coloque ao ponta vermelha no terra e a ponta preta coloca na entrada ou saída das bobinas onde passa a tensão de Vcore. Se o ponteiro do multímetro for até o zero, remova o processador da placa e repita o mesmo teste. Se agora o ponteiro for novamente até o zero, tem alguma coisa em curto na trilha da região do Vcore, talvez algum capacitor em curto. Mas se você tirar o processador e o curto desaparecer, o problema está no processador. Faça esse teste! Editado: 22 de Abril de 2025 1 ano por voRX
Postado 28 de Abril de 2025 1 ano Autor Em 21/04/2025 às 22:48, voRX disse: @Soares Alrimar deixe o processador instalado na placa e com um multímetro analógico na escala de x1, coloque ao ponta vermelha no terra e a ponta preta coloca na entrada ou saída das bobinas onde passa a tensão de Vcore. Se o ponteiro do multímetro for até o zero, remova o processador da placa e repita o mesmo teste. Se agora o ponteiro for novamente até o zero, tem alguma coisa em curto na trilha da região do Vcore, talvez algum capacitor em curto. Mas se você tirar o processador e o curto desaparecer, o problema está no processador. Faça esse teste! RETIRANDO O PROCESADOR NÃO DEVERIA LIGAR SEM DAR VIDEO?
Postado 28 de Abril de 2025 1 ano Autor Não deveria ligar sem processador porem sem dar video? ela não liga do mesmo jeito. a fonte esta boa
