Postado 6 de Abril de 2025 1 ano Olá companheiros!!! Quando liga na tomada pisca bem fraco, o C918(680mfx25) estufado fiz a troca do mesmo pelo (1000mfx25v) continuou o mesmo defeito. Troquei aclopador, tl431, verifiquei o C917, 940 No CN902 no pino On/Off tem 0,06v ; Dim tem 0.40v ; no pino 5v tem 4.93v . Por gentileza se alguém tiver alguma dica envie. Obs.: Codigo da placa :715G2852-3-4 ver. B Editado: 8 de Abril de 2025 1 ano por William_R Mudança de Prefixo
Postado 6 de Abril de 2025 1 ano No F903 deve ter 5V. No F902 5,1V. E no L904 deve ter 12V. Se estiverem ok as tensões. Precisa ver porque o ON/OFF está baixo. Pode deixar a ponta de teste no pino on/off e ligar o monitor para ver se altera, ainda que brevemente, a tensão.
Postado 6 de Abril de 2025 1 ano Autor No F903 tem 4,94v não tem o F902 proximo tem um C921 tem tensão 5.38v , na L904 tem 13.70v e no pino On/Off não alterou a tensão ; teste feito sem a tela ,sem os leds. Obs.: Não tem standby.
Postado 6 de Abril de 2025 1 ano 4 minutos atrás, antonio benedito de queiro disse: No F903 tem 4,94v não tem o F902 proximo tem um C921 tem tensão 5.38v , na L904 tem 13.70v e no pino On/Off não alterou a tensão ; teste feito sem a tela ,sem os leds. Obs.: Não tem standby. Entendi. Tem de procurar o que há na placa principal. É o que acho
Postado 7 de Abril de 2025 1 ano Autor Não tem muito o que procurar simplesmente trocar a placa principal.
Postado 7 de Abril de 2025 1 ano 21 horas atrás, antonio benedito de queiro disse: Olá companheiros!!! Quando liga na tomada pisca bem fraco, o C918(680mfx25) estufado fiz a troca do mesmo pelo (1000mfx25v) continuou o mesmo defeito. Troquei aclopador, tl431, verifiquei o C917, 940 No CN902 no pino On/Off tem 0,06v ; Dim tem 0.40v ; no pino 5v tem 4.93v . Por gentileza se alguém tiver alguma dica envie. Obs.: Codigo da placa :715G2852-3-4 ver. B Bom dia amigo! Não tenho esquema desse monitor em mãos para lhe auxiliar melhor, nem no fórum tem também, mas o que eu geralmente faço de cara independente das medidas ou aspecto físico é trocar todos os capacitores eletrolíticos da placa principal e da placa fonte (se houver), aprendi isso vendo as respostas do Sr. @William_R e desde então tem me poupado bastante tempo.
Postado 7 de Abril de 2025 1 ano Com somente a tela e a fonte ligada nas quatro (4) lampadas, coloque um resistor de 1K no conector CN902 no pino On/Off para o pino de +5V e veja se as lampadas acendem. Mais uma coisa, por favor confirme pela etiqueta traseira o codigo do aparelho.
Postado 7 de Abril de 2025 1 ano Retire os cabinhos que alimenta as lâmpadas e ver se permanece acesa o led Power Editado: 7 de Abril de 2025 1 ano por rgb comput
