Postado 21 de Maio de 2025 1 ano Bom dia, amigos. Preciso comprar um display gráfico 128x64 que tenha o controlador KS0108. Já comprei dois que na verdade eram ST7920 que não servem no equipamento que estou reparando. Alguma dica? Alguém vendendo? Muito obrigado
Postado 21 de Maio de 2025 1 ano Este é o datasheet de um compatível com o KS0108 (Neotec NT7108): Controladores: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Display: Fonte de pesquisa no google : CFAG12864B-TMI-V ou Bolymin Bg12864c1 Mas antes de qualquer coisa, verifique se cabo que se conecta ao display está realmente bom. Inclusive limpar aquela crosta/oxidação, que está entre os pinos ± 15~20. E sabe se realmente o display original está queimado, qual o sintoma? Flw... Editado: 21 de Maio de 2025 1 ano por nagkiller
Postado 21 de Maio de 2025 1 ano Autor O display estava falhado em alguma linhas. Após mexer no flat da lateral, mais linhas sumiram e depois piorou. Observei com o microscópio eletrônico que o flat tinha micro rachaduras. Daria muito trabalho e não teria a garantia de sucesso. Você saberia indicar onde posso comprar aqui no Brasil esse display? muito obrigado pela resposta.
Postado 21 de Maio de 2025 1 ano Já experimentou usar outro cabo? Se procurar no google, conforme dito anteriormente, encontrará algumas lojas vendendo. Mas se o cabo está ruim, não adianta trocar o display... se parar para pensar, o problema está em outro lugar!!! Flw...
Postado 21 de Maio de 2025 1 ano Autor Não tem cabo. O lcd estava soldado diretamente na placa. Já troquei por outro que funcionou. Preciso comprar o display. Só que tá difícil demais.
Postado 21 de Maio de 2025 1 ano Esse "Após mexer no flat da lateral" e "Observei com o microscópio eletrônico que o flat tinha micro rachaduras" diz respeito ao que então? Flw... Editado: 21 de Maio de 2025 1 ano por nagkiller
Postado 21 de Maio de 2025 1 ano Autor Esse flat é de plástico “colado” diretamente no vidro do display.
Postado 21 de Maio de 2025 1 ano Entendi... vc quis diz membrana!!! E não é de plástico, é de material condutor de carbono (borracha condutiva, as vezes chamado de Conector Zebra Condutivo)!!! Mas enfim, agora explicando melhor, pode fazer a sugestão: Google... Só tenha em mente, que tire as dúvidas juntamente com o vendedor sobre as especificações do produto!!! Flw... Editado: 21 de Maio de 2025 1 ano por nagkiller
Postado 21 de Maio de 2025 1 ano Quando você usa o display novo, o que acontece? Lembrando que sempre tem que ver a pinagem correta, se são realmente compatíveis pino-a-pino, antes de substituir!!! Sem contar que não são compatíveis os controladores, então não dará muito certo mesmo! Flw... Editado: 21 de Maio de 2025 1 ano por nagkiller
Postado 21 de Maio de 2025 1 ano Conforme dito antes, o KS0108 é compatível com o NT7107/NT7108, então pode procurar pelo BG12864C1, vai encontrar alguns no Mercado Livre. Flw...
Postado 21 de Maio de 2025 1 ano Pode tentar com tinta condutiva!!! Dê uma pesquisada, vai até encontrar produtos prontos ou receitas de como se fazer em casa!!! Flw...
