Boa Noite
Estou com uma fonte de 700W da EVGA que não tenho quase nenhuma tensão de saída. Tenho apenas o 5v Stand By. Ja chequei por curto em todas as tensões, inclusive as negativas e nada. Então fui testando os componentes e cheguei a 3 resistores de 2w. Mas is começou meu problema, não consigo identifica-los com certeza.
Para referencia, eles estão ligados da seguinte forma: Saída negativa da ponte retificadora => 2x resistores em paralelo => Ground. Esses resistores são iguais e tem as seguinte cores: Preto, Roxo, Prata, Dourado e Verde.
O outro resistor segue a seguinte ligação: Pino 3 do mosfet 26N60M2 que é o Source => resistor => Ground (o mesmo gnd que do resistor acima e que o capacitor principal da entrada). Esse resistor tem as seguintes cores: Marrom, Laranja, Prata, Dourado e Verde.
Ate aonde consigo ver essas são as cores, mas elas não fazem parte do padrão de resistores, principalmente o Prata na terceira faixa. Seguem as fotos se alguém conseguir me ajudar.
Tentei testar com o multímetro (Minipa ET-1002), mas consigo apenas resistências muito baixas, praticamente um curto, tipo 0,02 ohms, o que é quase o mesmo que encostar uma ponteira na outra diretamente.
Agradeço se alguém conseguir me dar uma luz nesse assunto.
Postado (editado)
Esqueceu que ouro e prata são multiplicados por 0.1 e 0.01 respectivamente???
Veja a tabela e relembre:
Não é 13R mas sim 0R13 com 0.5% e outro é 0R07 com 0.5% de tolerância!!!
Flw...
Editado: por nagkiller
14 minutos atrás, nagkiller disse:
Flw...
Isso meu amigo, fiz confusão aqui.
  • Legal 1
Bom Dia
Obrigado a todos pela colaboração.
Mas queria entender como vocês chegaram ao valor de 0,13R e 0,07R.
Segundo a tabela postada aqui e o site da digikey seguem minhas duvidas:
1 faixa preto = 0 - ok, a tabela mostra certinho
2 faixa violeta = 7 - ok
3 faixa prateado = NADA - tanto na tabela quanto no site, o prata na terceira faixa não existe.
4 faixa dourado = 0,1x multiplicador - ok
5 faixa verde = 0,5% tolerância - ok
Para chegar a 0,07R precisa multiplicar 07*0,01, o que seria: preto +  violeta * prateado.
E o verde seria a tolerância de 0.5%. Mas e a faixa dourada? Aonde ela entra?
Obrigado.
Postado (editado)
Desculpe, errei em uma coisa:
Fiz de cabeça e já era de noite :D, mas olhando a tabela vejo que te mandei a tabela errada...
A cor verde é a do coeficiente de temperatura PPM, é outra tabela!!!
Preto (0) – primeiro dígito significativo
Roxo/Violeta (7) – segundo dígito significativo
Prata (×0,01) – multiplicador
Ouro/Dourado (±5%) – tolerância
Verde (±20 ppm/°C) – coeficiente de temperatura
07 × 0,01 = 0R07 ou 0,07 Ohms
Marrom (1) – primeiro dígito significativo
Laranja (3) – segundo dígito significativo
13 × 0,01 = 0R13 ou 0,13 Ohms
A tabela está com 6 colunas, mas é o processo é o mesmo para este resistor de 5 faixas.
Mas é isso, o seu problema está em outro lugar do circuito. Pois, considerando a imprecisão de seu multímetro + qualidade do cabo + resistência do cabo + os valores dos resistores, significa que eles estão bons!!!
Flw...
na minha época de estudante no técnico tinhamos um menemônico para lembrar a ordem das cores, com o tempo vc se acostuma e só de olhar ja sabe o valor.
era 'papai, mamãe, vovó, LAVA (laranja amarelo verde azul), vovô, com, buxa...' fazendo referência a numeração em ordem crescente do zero ao nove com as letras iniciais das cores preto marrom vermelho laranja amarelo verde azul violeta cinza e branco.
