Dell Inspiron 15 5566 - BAL60 LA-D871P Rev. 1.0 - Não Liga
Fala galera.
Peguei esse Dell, estou verificando as tensões e inicialmente não estou tendo as primárias 3VALW e 5VALW.
Cheguei a trocar o CI PU100 (SY8286B) por duas vezes, e estou achando estranho não ter a tensão 3VLP no pino 17 deste CI, pelo menos analisando o datasheet, era para ter essa tensão neste pino.
Acredito que esta tensão alimenta inicialmente o SIO e o botão power, dando sequência na liberação dos 3VALW e 5VALW.
Para constar, os pinos* 2, 3 , 4 e 5 estão sendo alimentados com a tensão de +19VB e tenho também 9,4V no pino* 11 (*SY8286B).
Esse lote de CI já usei em outra placa e funcionou 100%.
Alguém poderia me ajudar na análise?
Editado: por mail.ademir
@mail.ademir, abri o jumper PJP102 e veja se vai subir tensão na bobina. Verificou se o pino 17 apresenta alta resistência ?
Editado: por LEONTEC
@LEONTECObrigado pela ajuda.
Esqueci de mencionar, o jumper está aberto.
A resistência está alta, em torno de 800k
@LEONTEC Tá dando 100mA de consumo.
Eu removi o D2501, ele recebe os 3VLP e  RTC_VCC, após injetar a tensão e colocar de volta, as tensões 3.3VALW e 5VALW apareceram, porém eu ainda tenho problema após o jumper dos 3.3VALW.
Amanhã eu volto a verificar, pois está apresentando somente 2 ohms nesta linha, e injetando 3.3V tem consumo de 3.20A, a PCH aquece bem pouco e não encontrei nenhum componente aquecendo excessivamente. Espero que não seja ela o problema, senão já era.
@LEONTEC Segui a linha dos 3.3VALW, embora abrindo o PJP23, ele continua com resistência muito baixa de ambos os lados e o consumo alto.
Não consegui encontrar nada esquentando no lado dos 3.3VALW do PJP23, e do lado +3VALW_PCH só aquece a PCH.
