em análise Lenovo Ideapad 3 15ALC6 82MFS00100 / HS461 HS561 HS761 NM-D521 REV 3.0 / Sem POST
Postado (editado)
Olá pessoal!
Após atualização, meu Lenovo Ideapad 3 15ALC6 82MFS00100 (Ryzen 5 5500u) parou de dar POST. Ele liga, acende os leds de Esc, Num Lock e Caps Lock, liga a ventoinha mas não dá vídeo, nem bipe, nem deixa entrar na bios. Não fica em loop, fica apenas parado assim.
Também não consigo vídeo pelo HDMI. Até a falha tudo funcionava perfeitamente, e o laptop não teve queda e nem superaquecimento.
Testei segurando as teclas do Crisis Mode (Fn+R) ao ligar e ele pisca a luz lateral próxima da alimentação e tenta ler do pendrive, mas não dá sequência. Apenas tenta ler quando deixo um arquivo glcn.bin no pendrive, mas logo para (pisca o pendrive umas 5 vezes).
Pelo que pesquisei parece ser um problema relativamente comum nesses Ideapad, e muitos resolveram regravando a bios. O chip de BIOS é um GigaDevice GD25LR128D.
Comprei um CH341A + adaptador de 1.8V, porém preciso do arquivo correto para regravar a BIOS.
Encontrei esse arquivo no fórum, que acredito ser o correto:
Alguém teve um caso com os mesmos sintomas? Podem me ajudar?
Editado: por ZehQuait
  • ZehQuait alterou o título para Lenovo Ideapad 3 15ALC6 82MFS00100 / HS461 HS561 HS761 NM-D521 REV 3.0 / Sem POST
@ZehQuait boa noite companheiro, se o problema foi imediatamente após uma atualização, pode ser falha na bios sim. O cuidado que deve ter ao regravar um arquivo de outro equipamento é que deve editar o arquivo, substituindo as informações de MTM, SN, etc pelas do seu equipamento.
  • Joinha 2
@Jhones Olá amigo, obrigado pela ajuda. Realmente o problema era a BIOS corrompida. Consegui resolver, então vou deixar uma explicação aqui — pode ser que ajude outras pessoas na mesma situação.
⚠️ ATENÇÃO: executem os procedimentos por sua conta e risco. Sempre existe a chance de piorar a situação ou inutilizar a placa, então faça apenas se souber o que está fazendo. Não me responsabilizo por danos!
Passo a passo que segui:
  1. Download da BIOS oficial: como eu não tinha backup da BIOS original, baixei no site da Lenovo o instalador da última versão disponível para o meu modelo (Ideapad 3 15ALC6) — no meu caso, GLCN68WW.
  2. Extração do arquivo correto: após descompactar o instalador, usei o UEFITool para extrair do arquivo bios.cap apenas os 16MB exatos que correspondem à BIOS gravável.
  3. Backup da BIOS corrompida: antes de sobrescrever, utilizei um CH341A (com adaptador de 1.8V — indispensável para não danificar o chip dessa placa!) para extrair e salvar um backup da BIOS corrompida. A intenção era recuperar posteriormente os dados de DMI (Serial, MTM, UUID etc.) dessa imagem original.
  4. Regravação da BIOS limpa: com o arquivo extraído do instalador, regravei o chip usando o CH341A.
  5. Primeiro teste: após a gravação, o notebook voltou a dar POST e acessar o sistema operacional normalmente. Porém, os dados DMI (MTM, Serial, Product Name etc.) estavam zerados ou inválidos.
  6. Restauração dos dados DMI: usei o
    para:
    • Descriptografar a BIOS de backup (corrompida) e a nova BIOS "limpa".
    • Transferir os dados DMI da BIOS original para a BIOS limpa.
    • Criptografar novamente a BIOS corrigida.
  7. Regravação da nova versão no chip: regravei essa nova versão corrigida no chip com o CH341A. Ao testar novamente, os dados DMI originais apareciam corretamente na BIOS.
  8. Habilitação de recursos avançados:
    • Notei que a memória de vídeo integrada estava limitada a 512MB, sem as opções originais de 1GB e 2GB.
    • Para corrigir, habilitei o Lenovo Back Flash na BIOS e rodei novamente o instalador oficial da Lenovo, para a mesma versão. Isso restaurou as opções extras de memória de vídeo.
Resultado: notebook funcionando normalmente, com BIOS íntegra e todos os dados DMI originais restaurados.
