Postado 19 de Julho de 2025 19 Jul Estava com essa tv Samsung parada aqui com a tela quebrada e consegui esse display de tv AOC do mesmo tamanho, fiz o adaptador pra o flat lvds da Samsung e quando liguei a tv a imagem estava negativa, então entrei no modo serviço para alterar o LVDS format de jeida para vesa ai fica perfeito. O problema é q quando reinicia a tv para salvar as configurações a imagem volta negativa mesmo estando configurada como vesa. Já atualizei o firmaware, alterei o type para todos os modelos de 32 pol e até alguns de 40 pol mas ocorre sempre a mesma coisa. Aqui as informações da tv, aguardo alguma possível dica obrigado. Editado: 23 de Julho de 2025 23 Jul por zecapoa
Postado 19 de Julho de 2025 19 Jul Uma alternativa seria localizar o pino LVDS_SEL (ou algo do tipo) e medir se fica em nível lógico alto ou baixo quando a falha se manifesta. Caso apareça uma tensão de 3V, desconecte o fio que leva este sinal e a imagem deve normalizar. Se o nível lógico for à zero então você localiza algum ponto da PCI Principal ou da própria V-CON/T-CON que tenha alguma fonte de 3.3V e faça um jumper até o pino LVDS_SEL.
Postado 19 de Julho de 2025 19 Jul Autor Opa muito obrigado pela dica, já tinha visto alguma coisa assim mas não tão bem explicado como tu me passou, vou fazer os procedimentos e assim que tiver algum resultado posto novamente.
Postado 23 de Julho de 2025 23 Jul Autor Retornando para informar que infelizmente não tomei o devido cuidado ao manusear a tela e acabei trincando ela, vou concluir o post como devolvido, obrigado pela atenção Italo.
