dúvida Xbox 360 / Placa Corona V2 / Chip x360pro v5-3 que não pulsa
Olá pessoal! Avisando que sou novata aqui e gostaria da ajuda de vcs.
Peguei esse Xbox 360 no intuito de aprender algumas coisa como desmontar, consertar alguma coisa, fazer desbloqueios e etc.
Peguei ele com defeito de luz vermelha. Ao tentar pegar o código de erro, o reset não funcionava então abri e parti pra ver o que poderia ser. Ao abrir o console me deparei com esse chip (x360pro v5-3), placa muito suja e o cooler do processador folgado, não estava solto. Quando virei a placa, o xclamp estava reto, parece que abriram a força pra tentar tirar, não sei ao certo. Olhei no PCB procurando arranhados ou alguma marca que poderia indicar força excessiva pra tirar o clamp do processador mas não achei.
Troquei o xclamp e coloquei uma pasta térmica nova na esperança de ser aquecimento, liguei o bichinho e percebi que o chip de desbloqueio não pulsa e o xbox agora fica na luz verde eternamente.
Uma coisa que não fiz ainda é refazer as soldas do chip já que estava muito sujo, tinha muuuuita poeira. Limpei alguns contatos com álcool isopropílico mas ainda parecem sujos olhando com a lupa.
Eu gostaria muito de tentar ressuscitar esse chip pra ver se ele dá boot ou pelo menos pulsa mas eu não sei mais o que fazer. Vi vídeos na internet mas nenhum me dá uma luz.
Vcs poderiam me ajudar? Eu quero aprender a fazer as coisas.
Se não der pra aproveitar esse chip, será que posso extrair essa NAND e mudar pro RGH3 mesmo com ele não dando boot?
  • Joinha 3
Você pode mudar sim para o Rgh 3.0 extraindo a nand dele e fazendo o procedimento, ele não mostra o código do erro pq o desbloqueio Máscara o erro, para você pegar o erro você tem que colocar uma nand retail original de algum Xbox(que seja do mesmo tamanho). Eu já faria o Rgh 3.0, se não der imagem, ai você coloca uma nand original e vê o código do erro.
Primeiro de tudo você vai fazer um backup da nand que está nele, pq depois você vai voltar ela nele, ela contém todas as informações de dvd key e cpu Key, a nand original pode ser de qualquer Xbox, ela vai servir somente para apresentar o erro de 4 dígitos.
