Positivo Unique, placa mãe AH14V0X rev 4.0, em curto circuito
Saudações!
Ganhei esse notebook, porém está com a  falha de ligar e desligar. Há algo chiando alto ao ligar e um alto consumo na fonte assimétrica. Os capacitores sólidos ao injetar tensão de 1.5v já me informa essa alta amperagem e o curto circuito em todos. Bom, não tenho conhecimento nesse tipo de reparo, somente o básico do básico.
O processador chega a esquentar, já o pch não.
Detalhe: Já fiz regravação da BIOS, mesmo sabendo que não fosse esse o defeito.
Desde já agradeço a compreensão e ajuda.
Deus vos abençoe!
Editado: por Rodrigo Prevedel
Erro no titulo.
  • Rodrigo Prevedel alterou o título para Positivo Unique, placa mãe H14V0X rev 4.0, em curto circuito
Acredito que os amigos aqui vão ajudar melhor, mas...
Após o resistor shunt tem tensão?
Tem tensão em alguma bobina?
Consegue identificar onde gera os 3v e 5v? Pra verificar se tem curto nessa parte.
Recomendo que teste sem o processador também, as vezes é ele que está em curto ou algo que entra em curto quando ele está presente. O ideal era testar com outro processador só pra ver se a placa se comporta igual.
@Rodrigo Prevedel Boa tarde, segue o esquema, não é a mesma revisão da sua placa, mas pode ajudar a achar o setor em curto. Pode ser apenas um capacitor SMD em curto com o terra.
Favor altere o modelo da placa no título, está escrito errado. o certo é A14HV02.
Boa sorte.
  • Rodrigo Prevedel alterou o título para Positivo Unique, placa mãe AH14V0X rev 4.0, em curto circuito
@MJVFC Olá! Obrigado por sua atenção e ajuda. Vou verificar as tensões. Sem o processador não apresenta a falha. Somente quando instalo ele que começa o chiado e não starta. Já troquei de processador também.
@elias.girardi Obrigado pela atenção. Vou verificar se encontro o defeito.
Corrigido modelo da placa.
