dúvida Manual de bomba solar
Bom dia, estou com dificuldades em achar o manual com os códigos de erro de um inversor solar para bombas. Parece um projeto genérico mas até os parecidos com ele também não deram resultado. Alguém tem algo sobre ele?
No meu caso específico tenho um E3 ao tentar partir.
Pelo que pesquisei ele é o modelo Solar-80-150-110-1100w ou algo assim...
O pessoal que vende dele tem deixado esse seguinte aviso:
Citar
ATENÇÃO: Esse controlador só funciona para bombas da marca Torpedo. Não é recomendável usar em outras marcas de bombas.
Achei essas informações aqui, verifica se bate com o que acontece com o seu:
Agora, MJVFC disse:
Vlw meu caro, mas esta info aí eu achei, porém sem o manual não dá pra saber se a DI central refere-se â entrada de sensor de temperatura (Não creio que seja o meu caso). Eu sei que os dois jumpers que ele tem por padrão, deixando fechados, o inversor parte (Um é do sensor da bóia e o outro dá E6 se forem abertos). Sem saber exatamente o erro E3 fica complicado testar ele, pois não sei se é de sobrecarga/curto ou falta de conexão do motor (Prováveis outros tipos de erros encontrados em outros fabricantes).
Pelo que vi o modelo seria exatamente este: 3dsc3-70-72-600w
Qual é o erro que aparece na tela? É esse E3?
Sobre o modelo acho que esse 3dsc3-70-72-600w não poderia corresponder ao seu, pois lá na etiqueta está falando que a potência é de até 1100W.
Eu não entendo muito dessa área, mas vou tentar pesquisar aqui pra tentar dar uma luz.
Agora, MJVFC disse:
Obrigado, o erro é o 3 mesmo. Eu sei que o E6 é a DI1 (K1) aberta, E8 é subtensão e o E11 pelo visto é sobretensão. Pesquisando por Solar Pump MPPT eu encontrei bastante coisa parecida.
Postado (editado)
Aos 26 segundos
O 8 e o 11 estão batendo, logo pode ser que seja algo sobre os canais UVW, logo, meu canal V positivo que estava com o mosfet em curto pode estar com problema ainda. Já que o meu LM358 fica no shunt para medir a corrente do link DC, e meu LM339 está recebendo o feedback das três fases de saída, então já possuo um norte...
Editado: por Waskyn
O código de erro E3 no seu controlador/inversor de bomba solar indica, muito provavelmente, um problema relacionado ao sensor de fluxo de água (sem fluxo de água ou fluxo insuficiente) ou ao sensor de temperatura remoto, dependendo do modelo exato do equipamento, que parece ser genérico.
Infelizmente, um manual específico para a marca/modelo exato "Solar pump, MPP solar pump controller" com as especificações raras de 72V, 55V-120V de entrada, e potência de 600W-1100W não foi encontrado nos resultados de busca, o que sugere ser um produto genérico ou de nicho. No entanto, com base em códigos de erro de controladores solares similares, a causa do erro E3 pode ser diagnosticada.
Possíveis Causas e Soluções para o Erro E3
Com base em manuais e guias de solução de problemas para inversores e controladores de bomba solar semelhantes, o código E3 geralmente aponta para as seguintes situações:
 Problema no sensor de fluxo/falta de água: Em muitos sistemas, E3 significa que não há água suficiente ou nenhuma água passando pela bomba/sensor de fluxo
Solução: Verifique se há água no poço/fonte de captação. Inspecione o sensor de fluxo (se houver) para garantir que não esteja sujo, danificado ou instalado na direção errada. Certifique-se de que a bomba de circulação (se for o caso) esteja funcionando corretamente.
Falha no sensor de temperatura remoto: Em alguns controladores MPPT, E3 pode indicar uma falha no sensor de temperatura remoto ou perda de conexão com ele.
Solução: Verifique as conexões do sensor de temperatura (se instalado). Se o sensor estiver danificado ou a fiação estiver interrompida, ele precisará ser substituído.
Tensão da bateria muito baixa: Em alguns modelos de controladores de carga MPPT, o código E3 indica que a tensão da bateria está muito baixa para iniciar a operação.
Solução: Verifique a tensão da sua bateria (se estiver usando uma). Certifique-se de que os painéis solares estão fornecendo energia suficiente e que a bateria está carregando adequadamente.
Recomendações Adicionais
Como o equipamento parece ser de um fabricante genérico, é aconselhável seguir estas etapas gerais de solução de problemas:
Desligue e ligue novamente: Desconecte a alimentação do inversor (painéis e bateria, se houver), aguarde alguns minutos e reconecte para redefinir o sistema.
Verifique as conexões: Inspecione todas as conexões de fiação, tanto no lado CC (painéis solares) quanto no lado CA (bomba, se aplicável) e quaisquer sensores. Fios soltos ou corroídos podem causar alarmes.
Teste a bomba diretamente (se possível): Se você puder testar a bomba separadamente para garantir que ela esteja funcionando e que não haja curtos-circuitos, isso pode ajudar a isolar o problema no controlador.
Entre em contato com o fornecedor: Embora o manual específico seja difícil de encontrar, o seu fornecedor original pode ter o documento correto ou conhecimento sobre o código de erro específico para aquele modelo exato.
