Acer aspire 3
alguém pode me dizer o nome do conector do flat do Mousepad touchpad da placa C5V01 LA-E891P Rev:2A
Acer aspire 3 A31553-5222
@Jaclyn Jan Boa noite.
Nesse modelo Acer Aspire 3 A315-53 / placa C5V01 LA-E891P Rev:2A, o conector do flat do touchpad (mousepad) é do tipo:
Conector FFC/FPC ZIF – passo 0,5 mm
Geralmente com 10 ou 12 vias (depende do fornecedor do touchpad).
É o padrão muito usado pela Acer para touchpad, conhecido também como conector flip-lock (trava basculante).
Recomendo confirmar a quantidade exata de vias contando os terminais do flat antes da compra.
Modelos compatíveis costumam ser encontrados como:
“Conector FPC 0.5mm ZIF para touchpad Acer”.
Pela foto, aparenta estar íntegro, mas vale conferir se a trava não quebrou, pois isso causa falha intermitente no touchpad
Obs: caso o touchpad não funcione mesmo com o conector ok, vale checar se não há trilha rompida ou ausência de 3,3 V no circuito do touchpad.
