[RESOLVIDO] TPM 2.0 Desaparecido/Invisível - Placa-mãe Revenger A520
Fala, pessoal! Recentemente passei por um problema estranho com a minha Revenger A520: do nada, o TPM 2.0 sumiu da BIOS e do Windows. Como o Windows 11 exige esse recurso, o sistema começou a acusar incompatibilidade.
Tentei os procedimentos padrão e nada funcionou inicialmente:
Reset de BIOS via software.
Ligar/Desligar Secure Boot.
Ativar/Desativar o CSM (Compatibility Support Module).
A Solução
O que resolveu de fato foi um reset físico (Clear CMOS) aliado à remoção de componentes. Se você está com o mesmo problema, siga estes passos:
Desligue o PC da tomada.
Remova a placa de vídeo (isso é importante para dar espaço e garantir que não haja carga residual interferindo).
Retire a pilha da BIOS (moeda CR2032) por cerca de 2 a 5 minutos.
Coloque a pilha de volta, reinstale a GPU e ligue o PC.
Por que isso acontece?
Muitas vezes, alguma alteração de configuração na BIOS (especialmente ao mexer em Secure Boot ou CSM) cria um conflito lógico que "esconde" o chip TPM (ou a função fTPM do processador Ryzen). O reset via software às vezes não limpa todos os parâmetros, sendo necessário o reset físico (pilha) para forçar a placa-mãe a reconhecer o hardware novamente.
Após o procedimento, a opção de segurança reapareceu e o Windows voltou a identificar o módulo 2.0 normalmente.
Espero que essa dica ajude quem estiver quebrando a cabeça com essas placas A520!
Espero ajudar a todos
Editado: por 123d
