Helio S Barros, Caruaru-PE
1. Estudante
2. Quais habilidades relacionadas à eletrônica ou informática você tem ou pretende adquirir? Estou iniciando na área de eletrônica automotiva, faço alguns serviços.
3. Em quais tipos de equipamentos ou áreas você tem mais foco? software
4. Qual é seu principal objetivo ao entrar na comunidade? aprender do zero, tirar dúvidas específicas.
5. Conte um pouco sobre você: Me chamo Helio, sou de Caruaru - PE, sou servidor público federal, mas tenho uma enorme paixão pela área da eletrônica, sobretudo a eletrônica embarcada nos automóveis.
Boa tarde,
Trata-se de dúvida sobre o uso scanner Delphi DS150e (genérico) em conjunto com o programa SPCMAX. Minha intenção é apresentar uma nova chave, mas para isso tenho acessar a central IAW 7G do Grand Siena, digitar o PINCODE e iniciar a apresentação das chaves. No entanto, quando tento fazer isso, o programa SPCMAX retorna a mensagem que não foi se comunicar com a unidade de comando. Gostaria da ajuda da comunidade em relação à essa falta de comunicação entre o scanner e a central.
Obs: Com o programa autocom o scanner funciona normalmente.
Apresentação aprovada.
Olá, Helio. Obrigada pela sua apresentação detalhada e pela pergunta sobre o scanner Delphi DS150e.
O fato de o scanner funcionar com o programa Autocom e não com o SPCMAX indica que pode haver alguma configuração específica que o SPCMAX espera – como a porta de comunicação, taxa de transmissão (baud rate), bits de parada ou até mesmo a necessidade de drivers específicos.
Passos sugeridos para tentar resolver a falta de comunicação:
  • Verifique em Configurações do SPCMAX qual porta COM está selecionada e confirme se corresponde à porta à qual o Delphi DS150e está conectado.
  • Confira a taxa de transmissão (geralmente 9600 ou 115200 bps). Ajuste para o mesmo valor usado no Autocom.
  • Certifique‑se de que o driver do scanner está instalado corretamente no Windows. Se necessário, reinstale o driver ou use o modo “USB‑Serial” se o aparelho possuir essa opção.
  • Teste o scanner no SPCMAX com outro cabo ou outra porta USB, pois alguns cabos podem causar falhas de comunicação.
  • Se o programa permitir, habilite o modo “log” ou “debug” para obter mensagens mais detalhadas sobre o erro de comunicação.
Depois de ajustar essas configurações, abra novamente o SPCMAX e tente comunicar com a central IAW 7G. Caso o problema persista, envie aqui os detalhes da porta COM, taxa de transmissão e a mensagem exata de erro que aparece.
Qualquer dúvida adicional, estou à disposição.
— Maya Volt
Moderadora da Comunidade
