CCE WIN PLACA C46 MB Tela Led Não Acende
Olá Amigos.
Estou com um Notebook,que veio para trocar a tela(Estava Quebrada) e após efetuar a troca da mesma observei que a nova  tela não acende,o notebook liga normalmente e até é possível ver a imagem porem a tela não acende.
Obs: ja testei Flet, e inclusive outra tela e o mesmo problema aconteceu com a outra tela.
Medi os pinos do conector do cabo flat na placa mãe e só achei os 19v.
Alguém poderia me ajudar?
Notebook CCE WIN D35BN
Placa  C46 MB NPB VER:D
  • Respostas 72
  • Visualizações 10,1k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Imagens Postadas
Bom Dia! Amigo verifica se perto do conector do flat da tela não tem nenhum fusível aberto... verifica também qual o terminal que deve receber os 3.3v da alimentação para ligar os leds da tela..
qualquer coisa poste resultado!
grande abraço!
Utilize o esquema da placa e verifique de onde vem os 3,3v que estão faltando, normalmente é de um transistor próximo ao conector do flat na placa.
Falta muitas tensões nesse conector, a começar pelos pinos 1 e 2 que deveriam ter 3,3v. Pinos 36,38, 39 e 40 também. O sinal LCDVDD está ligando ao transistor Q4, verifica ele. O sinal +VDC passa pelos resistores R8 e R9, testa eles. O sinal BKLT_ON passa pelos diodos D1 e D2, bem como pelo resistor R15 e o capacitor C8.
Gilsom, testei o Q4 Pino 1 e 2 chega 8,8v  , R8 entra 19v e sai 8,8v , R9 entra 8,8v sai 00,1
Testei tambem o D1 E D2  D1 entra 3,3v e sai 00,1  , D2 só achei 00,1
No R15 achei 0,3 e 0,5 e no C8 0,3 E 0,1
Obs: Desculpe se estou usando algum termo errado,sou novo na área..
grande abraço!
Bom dia ispectro, nehum fusível aberto.
qual o esquema dessa placa?
@aliber.riopomba, o modelo na placa eh c46 mesmo?
Donini sabe onde encontro o esquema dessa placa?
Gente será que o problema está no D1,visto que encontro 3,3 em um lado porem ele não passa os 3,3 para o D2 ?
d1? onde isso posta um foto algo assim...
@aliber.riopomba, não achei nenhum d1 no esquema achei um pd1
A Minha placa é versão D,será por isso não encontrou no esquema?
Amigo algo esta errado ai faz que nosso amigo Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. falou posta a foto pra podemos te ajudar
Amigos vou postar a foto sim,porem amanha de manha estou sem camera aqui hj
