Instalação do Windows 8
Opa galera, como sabem eu não mexo nada com SO.
Baixei o windows 8.1 do
, pretendo instalar num netbook LG x110 meu.
esse note atualmente tem Win7 , com 2 particoes ( 1 pra SO e outra para meus dados).
tem algum segredo na instalação do Win 8.1? ele vai reconhecer minha particão certinho? o net precisa ter UEFI pra rodar com o win 8?
noob é foda.
Vai reconhecer tranquilamente, não precisa ter UEFI para instalar o W8.1.
Caso queira ter o mesmo menu do Windows 7, recomendo instalar o programa Start8 versão 1.45. o sistema fica igual ao w7 (menus, e ja entra no modo desktop).
Mas se quiser em modo UEFI a bios tem que ter tal opção, o HD deve estar formatado em modo GPT e o SO tem que ser em versão 64bits, e a iso nao pode ter sido modificada. (aquelas isos que tem varios SO juntos não tem o boot por UEFI).
Como o amigo acima falou, só tacar no pen drive ou no drive dvd usb e tacá-lhe pau, sem dó.
E dpois disso desfrutar de todas as novidades e interatividades que o win8.1 pode te oferecer!
@BetoWender, Blz.. então não vou por uefi, mandar AHCI mesmo, facilita. minha versão é modificada ( Acho) que baixer do torrent que o darlan disponibilidou aqui no Ebr.
o windows 8 vai reconhecer sim suas duas partições não tem segredo voce pode usar o
eh leve sem segredo faz o pendriver do windows 8.1 e boa..
em geral aqui para cliente eu configuro pra conta local ao inves pela microsoft. pra não deixar ele logado no email ..
não uso muito as funções metro dele por exemplo media player loja, na verdade não uso nada na versão metro..
outro detalhe eh que vc pode formatar em uefi e o processo eh um pouco complicado quando o porque existe duas formas de formatar em uefi..
a primeira eh com um pendriver em uefi e as configurações pra boot em uefi..
nesse primeiro caso não ah necessidade de converter a partição o sistema fara tudo normal como na instalação legacy.. apenas a iso que está dentro do pendriver precisar ser necessariamente a versão correta vinda de fabrica porque a instalação ira buscar pela serial na bios e se não for correta vai pedir a serial pra instalar.. se a versão da iso for a mesma da serial da bios vai partir pra formatação sem segredos... e não haverá necessidade de crackear pois o sistema operacional vai pegar a serial original dentro da bios.. serial unica apenas do equipamento..
esse procedimento eh para portateis que vem de fabrica com windows 8
a segunda maneira jah eh fazer um pendriver uefi com o sistema 8.1 qualquer
configurar o boot para uefi..
depois dentro da instalação converte o hd pra gpt com o seguinte comandos..
Diskpart
List Disk
Select Disk X (substitua o X pelo número do HD onde irá instalar o Windows)
Clean
Convert GPT
Create Partition EFI Size=100
Format Quick FS=FAT32
Create Partition MSR Size=128
Create Partition Primary Align=4096
Format Quick FS=NTFS
Exit
esse segundo caso vai precisar crackear ..
sobre o menu eu uso o startisback
[magnet]magnet:?xt=urn:btih:8EA1BAF38A0F607414C3589A03175DD1FE0C55F2&dn=startisbackplus+v1+6+2+multilingual+preactivated+for+windows+8+1&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.coppersurfer.tk%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fopen.demonii.com%3A1337kat.11.rapidpich.ir/startisbackplus-v1-6-2-multilingual-preactivated-for-windows-8-1-t9190566[/magnet]
Lembrando que antes de mais nada copie seus dados pois o comando a seguir vai apagar geral o HD.
@K0rTy, só precisa de ir até aqui:
Diskpart
List Disk
Clean
Convert GPT (daqui em diante só dar "exit")
daqui em diante o windows cria sozinho as outras partições....
@BetoWender, valew pela correção.. em geral so utilizo mesmo a primeira opção quando eh pra instalar o 8.1 em maquina que não vem nativo eu uso legacy. não tem segredos...
j+
Como aquele menu horroroso, a falta do botao de inicio, as opcoes e configuracoes espalhadas por todo canto e a maravilhosa fragilidade de um sistema que deixa de iniciar se voce olhar feio para ele.
  • Administrador
Quem trabalha com informática tem que sempre ficar atualizado e utilizar as ultimas versões do sistema operacional.
Ja pensou que vergonha não saber ou o cliente te ensinar alguma coisa sobre SO pra vc
Ja passei alguns apuros com Mac, mas estou usando esta merda só pra não passar vergonha.
@Perciva, Você não terá problemas se instalar a versão Windows 8.1 update 3 que saiu dezembro de 2014. Faça a instalação do mesmo, atualize com os updates e depois crackeie com o Microsot Toolkit 2.5.3. Eu venho usando ele desde a versão Windows 8.1 sem update. Quando era versão 8.0 dava muito problema mesmo, porem o sistema amadureceu bastante.
Em alguns netbooks com configs modestas como por ex aqueles aspire one, celeron de 1gb de ram, o sistema tem ficado muito mais rápido do que usar um Windows XP SP3.
Se quiser fazer um teste, arrume remova o HD do seu note, coloque um outro HD, faça a instalação e use por uma semana. Mas nao deixe de colocar o Start8 pois como o "Infomaradona" (infosquad, desculpe a brincadeira) falou o menu principal dele é horrivel.
aqui o link da ISO sem modificações do win 8.1 update 3 x64 VL pt-br
)+Pt+Br+iso+dvd+6050896+15.12.2014/pt_windows_8.1_pro_vl_with_update_x64_dvd_6050896,203558768.iso(archive)
Porque não testa logo o windows 10? instalei na maquina da minha bancada e não estou me arrependendo, é uma mistura do windows 8 e 7 com menu start parecido com do windows 7
quando entrar para venda já vai estar dominando o novo sistema.
Perciva, tenho a versão 8.1 em um pendrive e já instalei em varios modelos diferentes, até em um Dell com Core2Duo com 2GB de memória e funcionou na boa.
Crie no pendrive que instala bem mais rápido.
Conforme foi dito, é complicado não saber usar um sistema novo corretamente pra nós que atendemos clientes.
Mas vc vai ver que o W8.1 roda muito melhor que o W7.
Concordo que ele até roda mais rápido sim, oq mata é a tela de tablet e a sensibilidade dos cantos da tela quando a seta chega perto hehe
@tiburfi, Use um gerenciador de download.
@Perciva, manda ele buscar online, as vezes a base de drivers do proprio windows acha ele. Senão tente instalar o driver do proprio windows 7, vista ou XP.
Tentei uma segunda vez e deu certo, baixou completo.
