Postado 19 de Março de 2015 11 anos Boa tarde. Sou novo no fórum e queria uma luz para um caso que tenho na bancada. Estou com um positivo Unique S1991 que o cliente ligou um carregador universal... diz o cliente que saiu cheiro de queimado e ele desligou em seguida...e após isso ao apertar o power switch ele acende o led vermelho e não liga... Desmontei ele e em analise visual da placa nenhum componente está queimado.. no conector DC vem 19v porém nos contatos da placa onde encaixa a bateria 0v em todos... em alguns componentes da placa vem 19v, 5v e 3.3v tenho conhecimentos em eletrônica e medição de componentes... tentei pelo forum fazer download do esquema dessa placa mas diz que preciso ter créditos... porém sem o esquema da placa fica dificil localizar os componentes. alguém pode me dar uma orientação?
Postado 19 de Março de 2015 11 anos Qual modelo dessa placa Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., altera seu topico e coloca o modelo nele tb
Postado 19 de Março de 2015 11 anos amigo essa placa tem um defeito do ci u19 teria que retiralo e fazer um jamper como na imagen faz o teste
Postado 19 de Março de 2015 11 anos Primeiramente, remova as letras maiúsculas de seu tópico, pois é contra as regras do fórum: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Postado 19 de Março de 2015 11 anos Fica uma dica, sendo problema no u19 geralmente da pra ver fisicamente que ele esta estourado e tb, vc tentando ligar, a temperatura dele vai nas alturas. Ai vc vai ter certeza que é o famoso u19. Mas é qse certeza da muito problema nesse modelo.
Postado 19 de Março de 2015 11 anos E lembra de mudar o topico para minusculas, se não a gente não pode continuar te ajudando, somos advertidos.
Postado 19 de Março de 2015 11 anos amigo faça as modificações solicitadas acima para que possa obter mais ajuda e para seu tópico não ser trancado.
Postado 20 de Março de 2015 11 anos Autor ok pessoal. desculpem pelas letras maiusculas, como disse sou novo no fórum... vou fazer a modificação e posto aqui o resultado. abraço.
Postado 20 de Março de 2015 11 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. verifique o ci de charger OZ8660 na serigrafia da placa e U13.
Postado 20 de Março de 2015 11 anos Autor pessoal o U19 estava visivelmente normal e ao ligar o carregador não aquecia... mesmo assim fiz as modificações citadas... mas a placa continua com o mesmo defeito...
Postado 20 de Março de 2015 11 anos ola amigo mede os pinos da bateria com o carregador plugado e posta aki
Postado 20 de Março de 2015 11 anos Autor como disse na post inicial: Desmontei ele e em analise visual da placa nenhum componente está queimado.. no conector DC vem 19v porém nos contatos da placa onde encaixa a bateria 0v em todos... esse nb já foi para outra assistência e de acordo com o cliente acharam o defeito... só que ela achou o reparo caro... por isso trouxe pra mim achei um componente marcado de caneta piloto próximo do encaixe da bateria....creio que o técnico anterior marcou caso a cliente retorne para fazer o serviço. creio que deva ser o OZ.. na serigrafia da placa não achei o U13... retirei ele da placa e qdo aperto o power agora nem o led vermelho acende... vou tentar ler e colocar o código dele aqui.. alguém sabe se posso tirar de alguma outra placa positivo esse componente?
Postado 20 de Março de 2015 11 anos amigo não e esse o ci oz8660, ele e um PWM e fica próximo ao encaixe da bateria.
Postado 20 de Março de 2015 11 anos Se tive chegando 3 volts no pino 8 da bios, regrave, não dando resultado vamos continuando... abc
Postado 20 de Março de 2015 11 anos Autor achei o OZ, está aquecendo... pouco mas está... creio que seja ele... vou ver se tenho de outras placas da positivo, efetuar a troca e posto aqui...
Postado 20 de Março de 2015 11 anos ola amigo retira esse oz e liga a placa ela vai ligar sem imagem mais ai sabemos que esta com problema na area do charger
Postado 20 de Março de 2015 11 anos Autor @speak000, de uma dica de onde fica a bios... visivelmente não identifiquei...
Postado 20 de Março de 2015 11 anos amigo a bios nesse modelo de placa ficar geralmente proximo ao chip I/O
Postado 21 de Março de 2015 11 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. a bios é esta que vc etá apontando ai na foto, olha troca o oz como os colegas mencionaram aqui na minha assistencia todos os nots desse ai que chega com esse led vermelho o responsavel é ele, que é controlador de charger
Postado 21 de Março de 2015 11 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Segue a marcação.
Postado 21 de Março de 2015 11 anos Amigo, faz o seguinte, observa essa imagem que o JoaoPaulo colocou com as indicações de dois jumpers pra vc fazer, ligue a fonte no notebook e mede as tensões em relação ao GND nos capacitores C443 e C438, só nos terminais marcados com amarelo, eles tem que ter ou 3,3V ou 5V não lembro, mas tem que ter a mesma tensão em ambos. Depois faça o mesmo teste em C471 e C464. Caso no não tenha tensões nos 4 pontos remova U19 e faça o jumper.
Postado 21 de Março de 2015 11 anos Cara eu ja tive varios problemas com computadores, notebooks positivo, eu mesmo sou apenas técnico em info mas tenho um amigo que faz os reparos em placas mãe pra mim, mas infelizmente esse o problema sempre volta, o problema está nos controladores de energia e nos resistores que compõe a area charger da placa. Eu recomendo não pegar esses notebooks, pois o cliente não fica satisfeito com o serviço pois o problema sempre volta e o cliente sempre vai voltar pra reclamar. não adianta usar os melhores componentes eles sempre irão fazer o note voltar...
Postado 22 de Março de 2015 11 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. verifique o ci de charger OZ8660 na serigrafia da placa e U13. , tecnotebook tem razão, estava com o mesmo problema que o seu, efetuei a troca no ci de charger U13, e voltou a ligar, só que não está funcionando o teclado, acho que vou ter que trocar o I/O também.
Postado 23 de Março de 2015 11 anos Autor Era o U13 mesmo... troquei e voltou a funcionar... o I/O está ok... passei para o cliente que dou garantia do serviço e da possibilidade de voltar o defeito...porém o cliente reprovou o serviço. obrigados a todos pela força...
