Itautec w7410 com D45 em curto, não liga
Bom dia, alguem já passou por isso? Estou com um Itautec w7410 com D45 em curto, já tirei o diodo e nada de ligar, já coloquei outro no local e nada.
Alguma ajuda?
Obrigado.
Christian
Alguma ajuda?
Obrigado.
Christian
quando vc tirou o diodo o curto sumiu da placa ?  vc colocou um diodo orginal ou totalmente equivalente ? a casas que o pwm queima tb
Achei o curto, estava nos resistores r49 e r47 do outro lado da placa. Resumindo:
- Troca do diodo d45
- Resistor r49
- Resistor r47
Porem agora quando coloco a bateria ele desliga, entra em curto, só funciona na fonte.
Obrigado
Itautec é muito comum a bateria esta ruim, quando reparamos aqui e a bateria desliga o equipamento testo com outra  bateria se funcionar lacro a do cliente.
Não testei outra bateria pois não tenho nenhuma igual, mas vou fazer esse teste e posto resultados.
Obrigado a todos....
Da uma conferida nesses circuitos!
Se for útil aplausos!
Vlw Tech.Work, vai ajudar muito esse esquema da bateria....Segunda testo e posto......vlww
Ta tranquilo meu brother precisando estamos ai!
Segue link do esquema completo!
No fórum tem este só que esta com duas referencias 7410 e 7415!
Não sei e é o mesmo mas fique a vontade ai!
- Resistor r49
- Resistor r47
Obrigado
bom dia
o diodo d45, eh um diodo de proteçao, o note funciona sem ele
resistor nao entra em curto, estes 2 resistores R47 e R49 sao de valores bem baixos mesmo, perto de zero, recoloca eles, pois sem eles o note nao vai funcionar
testa e posta oe resultados
Obrigado pelo post ed1972, mas acho que voce não entendeu, eu troquei o D45, o R47 e o R49.
Obrigado.
Bom dia a todos,
resolvi o problema da bateria trocando o U33 - mb39a132
Fica a dica...
Moderado...pode fechar...
Obrigado.
Estou com o mesmo problema, porém tirei o diodo D45, o notebook ligou normalmente na energia, porém quando conecto a bateria, ele passa a ficar piscando a tela e não carrega a bateria, quando uso somente na bateria fica OK, quando uso somente na energia elétrica fica OK, porém os dois juntos não carrega e fica piscando a tela. Mas sobe o sistema normal, o gráfico do windows 7 fica até piscando e oscilando entre o Aero e o Clássico. Alguma dica, lembrando que ainda está sem o diodo D45.
Bom dia, pode ser o U33 - mb39a132, mas tenta dar uma olhada na dica do Tech. Work.
Abraços.
Vou fazer os testes, mas será que o simples fato de estar ainda sem o diodo D45 não poderia estar gerando esta oscilação?? Já que liga normal pela bateria e liga normal pela fonte, porém não carrega nada e fica piscando a tela mudando como se tivesse carregando e não carregando... Como se fosse mau contato. Mas que não é. Minha duvida é apenas essa ... por estar sem o D45 não poderia  estar gerando esta oscilação?? Att.
Boa tarde, pelo que andei lendo aqui no Forum msm, esse diodo é somente de proteção, não interfere no funcionamento com ou sem ele.
Mas se você tiver algum ai na sucata, poe e nos fala....eu achei esse diodo na placa dos itautec mais antigos.
Vlw...
Poste resultado + ou -.
  • 4 semanas depois...
Alguém poderia me dizer qual diodo d45, peguei esse note e esta mexido faltando o d45, alguém poderia me dizer um dido equivalente?
A principio como o amigo acima falou não precisa dele para o computador ligar, serve apenas de proteção. Mas para qualquer caso procure o datasheet do modelo na sessão de esquemas elétricos. Digite lá o D45 e lá terá essas informações.
Att.
Amigo d45 é um diodo zener, (regulador de tensão) portanto sem ele ficara oscilando sim!
Boa tarde, pode ser, porém peguei um aqui, apenas removi o diodo o note ligou e funcionou normalmente, mas já aproveitando, então podemos procurar alguns modelos que são substituíveis por por esse original. E fazer uma relação para próximas dúvidas.
Né ?
Att.
Na verdade quero mesmo é parabenizar o forum, pois ajuda muito algumas dicas vão em cima mesmo, essa do diodo foi certinho, mas vai uma dica o note ligava depois de muito insistir, e quando ligava passava alguns minutos ele desligava, encontrei perto do conector de audio um capacitor smd em curto, substitui ele e resolveu o problema de desligar após alguns minutos, para resolver o problema de ter que insistir para ligar troquei o capacitor de 25v que fica perto do processador! (25v 470nf)
Essa é a intenção do fórum. Troca de informações, e obrigado pela dica do capacitor smd. Bom também sempre que possível fazer um histórico fotográfico e postar. Para que outros saibam exatamente de qual se refere, assim o reparo se torna cada vez mais rápido para todos.
Att.
verifica o d39 e troca por outro igual , peguei um, caso uma vez que tive que trocar o pwm tambem.
sem + bla bla esta aqui defeito .
placa-me-itautec-inforway-w7410-com-defeito_MLB-O-229012970_8714.jpg.3609361d202b9f93fc046f4fc1fefb7f.jpg
placa-me-itautec-inforway-w7410-com-defeito_MLB-O-229012970_8714.jpg.9fe6d0cf08227d25b3c59f66b856e36d.jpg
os dois que peguei eram esse pwn, nem vi esse zener..
