Notebook Philco PHN14118D - Wireless para de funcionar
Estou com um notebook philco phn14118d e tenho o seguinte problema: a wireless para de funcionar. Ele foi formatado há alguns dias e o que se passa é o seguinte: instalei o driver da wireless e funcionou normalmente no período em que eu fiquei com o notebook. Entretanto, um dia após a entrega ter sido feita para o cliente, a wireless parou de funcionar. Ele trouxe de volta a loja e a situação é a seguinte:
- Instalo o driver novamente, ele funciona;
- Reinicio a máquina: a wireless para de funcionar(o driver, segundo o gerenciador de dispositivos, está instalado normalmente) e cria-se(no gerenciador de dispositivos) um outro driver, que é o seguinte: Microsoft Virtual Wifi Miniport Adapter #2.
Se faço a desinstalação do driver virtual da microsfot e reinstalo o do notebook, a wireless volta a funcionar. O driver é um Realtek RTL8187SE.
Será que isto é ocasionado por algum problema no sistema operacional? O que posso fazer?
Amigo, esse problema pode ser causado pela ativação/desativação através da tecla FN+F11 por exemplo. Para se fazer um teste, instale um programa chamado wireless select switch. Ja resolvi problemas igual ao seu com esse programa. Boa sorte!
