Notebook Itautec W7535, com Tela Azul após iniciando o windows.
Olá amigos, estou com um Notebook Itautec W7535.
Seguinte,
toda vez que ele fica um tempo parado, ao ligar....quando chega em iniciando o Windows ele da uma tela azul (parada) (não chega a reiniciar o note). Estou usando o Windows 7.
MACHINE_CHECK_EXCEPTION
STOP: 0X0000009C (0X00000000, 0X8E53E94C, 0X00000000, 0X00000000)
Eu troquei o HD, fiz uma outra instalação, mas tipo ele vai normal durante a instalação e tal....agora se deixa parado um tempo, ou de um dia para outro, volta a fazer isso, impressionante, alguém já passou pelo mesmo problema e poderia dar uma opinião?
Obrigado
Amigo, na bios tem a opção uma opção de usar AHCI ou COMPATIBLE, se vc instalou com a bios configurada em modo compatible e qdo desliga ele volta para AHCI ele vai dar essa tela azul mesmo. Verifica a pilha da bios se está segurando as configurações da placa mãe.
Como o glauber falou se da tela azul quando aparece o simbolo do w7 antes de entrar no sistema
possivelmente erro ahci de configuração na bios, porem tela azul, pode ser causada por varios fatores,
acredito que o basico vc ja testou memorias, aquecimento, hd com bad blocks, sucesso ai.
A tela azul aparece tbm qdo a config. AHCI está errada. Resolvi um problema igual a esse faz 1 semana. Troquei a bateria cmos e configurei para COMPATIBLE...
Se foi útil não esquece do joinha.
Amigo tela azul é um problema. Pode ser qualquer coisa. Memória, HD, WiFi, DVD, teclado, toush e por aí vai. Mas via de regra, se você fez os procedimentos já sugeridos pelos nossos colegas, faça um ME na PN e depois de testar ME na PS pois isto pode ser problema de solda fria...Não esqueça o joinha para o pessoal que está ajudando.
Obrigado pelas respostas, infelizmente o AHCI esta correto, e a bios não esta perdendo a configuração.
Mesmo assim Cara já que você disse que não está perdendo a configuração troque a pilha da Cmos e verifique se a mesma está fazendo contato certinho ok
Seguinte,
Obrigado
Ola. Experimente limpar o Slot de memorias e as respectivas memorias...
Troquei pilha e substitui a memoria, e novamente fiz o processo de uma outra instalação do Windows 7. Deixei um tempo parado, fui ligar ele... dessa vez não apareceu a tela azul mas ficou parado no tela "iniciando o Windows"
Fiz o teste com outro HD primeiramente, a principio achei que resolveria o problema mas ficou a mesma coisa
Estive pensando em atualizar a bios, o que acham pode resolver? O problema é que não esta disponível no site Itautec e não consegui encontrar.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. se você possui um gravador de eeprom você pode desmontar o note copiar o nome da placa mãe procurar pelo nome da placa a bios, remover com um soprador o CI da BIOS, fazer um """"""""BACKUP"""""""""" - IMPORTANTE!!! e atualizar a bios... Isso resolveu um problema que tive ao baixar um ""driver "" de um  PHILCO 14L que seria para corrigir um bug de suspensão e na verdade era um updater de bios que por sua vez criou um loop de bios que sempre quando reiniciava voltava na bios... Importante: verifique se este modelo possui 1 ou dois CI's de bios...
Att,
Amigo, pergunta: foi trocado processador?
Se sim, o problema está aí. O chipset desta placa não suporta família icore, e mesmo estando em modo AHCI com Link set dá falha ao carregar o sistema ou mesmo formatando.
Veja essa posível causa.
[]'s
Siga o que o CHACO disse e, uma pergunta:
Você checou se durante o procedimento que fez estava livre de estática?
Liberei agora um w7435 que simplesmente danifiquei a memória por confiar demais nas pulseiras!
Me renderam 2 pentes, o cliente saiu no lucro mas eu saí no prejuízo... =/
Cheque também se os slots estão totalmente limpos! ;)
pesquisa no google sobre erro parece windows,esse site pode ajuda fala sobre tela  azul  ^@http://www.dell.com/support/article/us/en/19/SLN130727/PT,espero ta ajudando ^-^
Olá, o processador dele é o original ainda que veio junto o i3 2310 2.1ghz, inclusive pra sair da duvida, peguei um i7 2630qm e fiz uma nova instalação, mesma coisa, funcionou direitinho durante a instalação, ai desliguei normal, hoje acordei fui ligar, a mesma coisa, ele aparece iniciando Windows, escurece a tela e fica preso, tem que desligar no botão e ligar novamente....
Muito obrigado a todos que estão ajudando com as dicas. Estou realizando os procedimentos que estão solicitando.
Por ultimo segui a dica do Ezequi, infelizmente sem sucesso também, então só pode ser um problema na placa mae mesmo ne?, eu queria atualizar a bios, mas no site Itautec não tem, pede pra preencher um formulário mas sem sucesso.
Galera, resolvi instalar o Windows 7, sem a opção do SP1 e funciona normal, o problema é sempre quando instalo o SP1, por que será? Alguma incompatibilidade da placa mãe?
