Solicite aqui Esquemas ou Bios de MotherBoards e All-in-One.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Para baixar o arquivo (se existir no gerenciador) é necessário ter créditos.
Entenda como funciona o sistema de créditos neste tópico:
Veja também:
  • Respostas 1,7k
  • Visualizações 165k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
  • Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. i have only ASUS P5VD2 - MX (60-MBB42U-A01) - BOARDVIEW
  • Alguém que tenha o esquema elétrico ou  a bordview da motherboard asus P5VD2-MX.     obrigado!
  • Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. use ASUS BOARD VIEWER TSICT
Imagens Postadas
Boa tarde pessoal preciso da BIOS da placa Gigabyte  GA-81945GZME
Desde já  agradeço obrigado.
fiz o teste com essa que enviou mas não deu certo comparando com a do backup da placa ela bem diferente .  será que teria outra, por favor
Bom dia preciso da BIOS da placa PC Ware WG31M no fórum vi que tem mas não é a mesma pois a que copiei da placa tem 512KB  a que tem no fórum ta com 1.024KB.
desde já agradeço.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., veja estes:
Esquema >
Bios > existem dois resultados para a busca sobre PCM8E
Veja se alguma delas é a que precisa.
Solicito esquemas das placas Asus:
P5g41t-m e P6t rev 1.01g
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. não entendi caro amigo. Onde ficam esses arquivos no fórum. Pois não encontrei, apena o boardview citado da p5g41t-m
Necessito da bios dessa placa hp H- Joshua - h61 - uatx : 1.00
Boa tarde, solicito a bios do Itautec AL2022
Placa mãe AIO 2022 v 2.0
É um All in One da Infoway Itautec
Abraços e obrigado.
Boa noite pessoal, alguém teria o esquema da PC Chips M863g V1.5a ? Continuo no meu aprendizado e gostaria de solucionar mais um problema. Inclusive pensei que acharia fácil pesquisando por ser uma plaquinha comum mas não consegui encontrar nada pela net. Desde já agradeço a todos. Valeuuu abraçssss...
Boa tarde pessoal, alguém teria o esquema da ASUS P8H61-M LE/BR .Já pesquisei e pensei que acharia fácil mas não  consegui encontrar nada pela net. Desde já agradeço a todos.
Solicito diagrama esquemático ASUS P8H61-M LE/BR
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. i have only  :D
ASUS P8H61-M LE R2.0 REV 1.01 - BOARDVIEW
ASUS P8H61-M LE R2.0 REV 1.02 - BOARDVIEW
ASUS P8H61-M LE R2.0 REV 1.02W - BOARDVIEW
ASUS P8H61-M LE R2.0 REV 1.03 - BOARDVIEW
