Semp toshiba sti na1401, placa mae: A14RVOX V4.0, ligado com fonte errada
Boa tarde pessoal.. tecgess obrigado pela preocupação e por parte do esquema! o fumegation não acusou o curto na entrada e nem o multimetro como vc orientou! vale ressaltar que não tenho ferro de solda e sim estação de solda toyo ts-940, quanto a retirada do CI sera feita com estação de retrabalho, entao maos a obra.
brunorivera: os drenos variaram entre 19,2 e 19,3
a bobina deu 19,2. Pode parecer idiota a minha pergunta mas as bobinas trabalham com 3,3 e 5 v nao seria?
Obrigado pela ajuda pessoal! :) A vante!
  • Respostas 85
  • Visualizações 14,3k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Imagens Postadas
Esse problema parece ser o OZ8602 (U24) com defeito, já aconteceu comigo uma vez ao conectar uma fonte de 20v que estava dando 20,7v. Depois disso ficou piscando LED vermelho ao pressionar o PWRBTN. Após trocar o OZ continuei usando a mesma fonte e não deu problema novamente... Não estou afirmando que é ele, mas vale a pena verificar. Normalmente o notebook liga sem ele, mas não sei se é o caso dessa placa, a melhor opção seria trocar por outro para testar.
Eu costumo tirar esse tipo de componente com 2 ferros de solda para não precisar usar ar quente e não esquentar outros componentes desnecessáriamente, e para evitar de esquentar demais e danificar o próprio componente ou acabar arrancando algum pad tentando remover com apenas 1 ferro. Só é preciso encher de solda nas pernas do componente antes de partir para remover, não demorar com os 2 ferros no componente, não fazer força tentando mover o componente e tomar cuidado com componentes ao redor. Também é bom ter fluxo não corrosivo (no-clean) e/ou malha de limpeza (solder wick) para não ter dificuldade para tirar o excesso solda da placa após remover o componente. O fluxo também vai ser muito util na hora de soldar.
Todos teste daqui para frente somente com o carregador.
Sabemos agora que não há curto na entrada , vamos verificar se tem as tensões primaria
Somente com o carregador  plugado sem pressionar btpower verifique se a tensão na L29 +5VA L30 +1.1VA e no U28  pino3 e pino 2  sinal (+5VA +3.3VA).
Verifique a tensão de Switch (botão de liga e deliga ).
Verifique a tensão do CI bios U11 todos os pinos.
Verifique a tensão do Q78 Drain, Gate ,Source (DC_IN ( AC_OK#)).
E também faça os teste que nosso amigo Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. passou.
Post resultado.
@johnnymaia, A questão de ter 3.3v ou 5v depende da fonte, como você pode comprovar a bobina que você mediu tem 19v. Vai depende de cada fonte de cada circuito, pode ter qualquer tensão.
Quanto ao defeito, na entrada está tudo ok ;)
Agora vamos fazer os testes do @tecgess,  e do @e1D, assim que você tiver feito poste seus resultados ;)
Boa tarde pessoal! vou retirar o o CI que suspeitamos para ver se a placa vai dar sinal!posto pra vcs o resultado e se nao tiver resultados farei os testes indicados! abraço
Boa tarde pessoal, foi retirado o CI ( U24 )que estavamos suspeitando e o note agora despara ligando o led azul e depois disso desarma! vale ressaltar que esta sem o CI. Vou procurar outro para colocar, mas devemos proseguir com os teste para ver sem tem mais alguma coisa? abraço
No local da onde você retirou o CI verifica nos pads da placa se não a curto , isso seria todos os pinos.
Esse teste e bom fazer , caso houver curto não queimar o CI novo.
Ponta preta no GND da placa e com a ponta vermelha verifica todos os pads
Post resultado
Vlw tecgess, obrigado mesmo! pode deixar! vou fazer e posto o resultado!
@tecgess, Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. , , Boa noite pessoal! e mais uma vez conto com a ajuda de vcs o componente ja chegou e minha estação de retrabalho tambem :). So que fui fazer os teste como vc pediu nos pads (coloquei nas escala de diodo nao e isso?) ponta preta no gnd e vermelha em cada pad, segue os resultados com o note sem alimentação somente no multimetro!
pinos:
1- infinito (1)
2- 1000
3- 932
4- infinito (1)
5-  infinito (1)
6- deu continuidade ( é pra dar mesmo pois vi no esquema que e GND estou certo ou falei besteira? :) )
7-  infinito (1)
8-  infinito (1)
9,10 e 11 - infinito (1)
12- 1005
13,14,15 e 16- infinito (1)
Vale ressaltar que a situação atual do note sem o CI OZ8602 (U24) e a seguinte! Ele liga sem video e morre logo em seguida!
E quero agradecer mais uma vez a todos que estão me ajudando, pois já estou conseguindo ler e entender um pouco dos esquemas mas estou só no inicio!
Iae @johnnymaia, blz?
Antes de mais parabéns pelo seu esforço e estudo, no inicio todos nos apanhamos na cara, mas a gente com a experiência de bancada aprende bastante, só que em vez de ser de uma forma amigável é na marra mesmo :D
Invista no estudo e tudo se irá tornar mais claro pra você vlw?
Voltando ao assunto, faça o que eu chamo teste de praxe que foi algo que não me pareceu que você tenha feito. Em escala Ohmica ou de Diodo teste todos os Mosfets da placa em relação Source - Dreno, todos devem estar desarmados e então a resistência tem que dar alta ou infinita nunca valores abaixo de 30ohms, caso dê abaixo disso, desconfie dele, retire-o e meça fora da placa. Aproveite que tá com a mão na massa e meça os capacitores cerâmicos em volta, tal como os Mosfets estes não devem dar uma resistência baixa.
Te falo para fazer isto para descartar possibilidade de curtos simples que estejam a causar o problema.
Quanto ao sintoma de o note já estar ligando e depois morrendo pode ser normal, pois esse CI pode ter de enviar algum sinal para o SIO que indique que está tudo OK naquele circuito e só ai a sequência Start poder ficar completa e como o SIO ou outro CI não está recebendo esse sinal a sequência Start não se completa e o note é desligado para que não danifique nada no circuito, digamos que a placa se desliga de modo a não causar nenhum outro problema.
Caso depois de todos os testes tudo esteja dentro dos parâmetros corretos, coloque o Ci e faça o teste.
@brunorivera, Bom dia e obrigado por tudo! eu vinha testando com o fumegation os componentes citados como os colegas ja vinham me indicando e seguindo o esquema ( fiquei igual a criança quando comecei a entender o esquema rsss) mas pode deixar que vou refazer os teste e posto o resultado! Vlw e obrigado pessoal!
@marcelomtec, Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. , e a todos os que me ajudaram, um muito obrigado! A placa está viva novamente! realmente era o CI mesmo, peguei minha estação fiz uns teste numa sucata que tenho e seguindo algumas dicas cai pra dentro e coloquei o CI novo e pimba... vídeo!!! Agora pessoal temos um problema, assim que coloco a bateria o note fica como se estivesse em curto! tomei ate um susto achando que teria danificado o CI novamente mas não!
Verifiquei os capacitores e os mosfet do conector da bateria e achei esse q88 dando resistência tanto no dreno como no source! ( me perdoe se falei besteira).
Como alguns sabem ja consigo entender umas coisas no esquema outras não! a minha dúvida e como idenficar quais voltagens que tem q ter em cada pino do carregador, pois assim verei se o problema está na bateria ou no circuito!
segue as medições dos pinos da placa
1- 17,70v
2- 0 (gnd)
3- 3,28
4- 3,28
5- 3,29
6- 3,22
7- 0 ( se eu não estou errado e tambem GND ou falei besteira? :)
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. conto com você tambem pra me ajudar estou tentando entender os circuitos e a medição dos mosfet.. o note ja liga sem problemas só que quando coloco a bateria e fecha um curto como da primeira vez!
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. um pergunta boba você já testou com outra batéria....
A placa está com pilha da bios se estiver retire.
Post resultado.
Amigo tente usar outra bateria para teste e volte com resultado ;)
Bom a medição de mosfets é simples...
Mosfet 8 Perninhas: do Pino 1 ao 3 é o Dreno ou seja se colocar na escala de Diodo e medir o pino 1, 2 e 3 eles tem que bipar
o Pino 4 é o gate ou seja ele n pode bipar com nenhuma outra perna...
do Pino 5 ao 8 é o Source ou seja medindo eles na escala de diodo tem que bipar.... faça isso com os componentes fora da placa para ter 100% de certeza
se falei algo errado por favor colegas corrijam^^! e também digam outros métodos de teste
Ve se o D32 ou outro componente naquela parte do circuito não está em curto. Posso estar errado mas não acredito que Q88 seja o problema. Mas testa ele fora da placa de qualquer forma. E procura video de como testar mosfet.
Aqui tem um: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Essas voltagens que você postou é do notebook com a fonte e sem a bateria?
Aproveita e testa Q85, Q87, D33 e D31 para ver se algum deles está em curto.
E esse curto se apresenta de que forma exatamente, o notebook desliga? A fonte desarma? faz algum barulho?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Poxa cara fiz retirei a bateria da placa e liguei com a bateria do note e adivinha? ela ligou! Agora quais passos devo proceder? Pois o note não pode ficar sem a bateria da cmos! Não testei com outra bateria de note porque nao tenho!
  obrigado sempre por dar a atenção e explicar !
-> correto! as medições sao sem a bateria so com a fonte! Agora fiz o que o disse e a placa estartou, como proceder pois com esse teste a bateria da cmos esta colocando em curto a placa quando ligada com a bateria do note!
ahh um joinha pra vcs !!
cara veja se fiz certo pois nao entendi muito bem pois vc nao disse onde colocar as pontas de provas..rs  testei o Q85
( sem alimentação nenhuma na placa) coloquei a ponta preta no 4 e com a vermelha testei as outras pernas! resultado bipou da 5 a 8 ( fiz alguma coisa de errado?)
Para testar mosfet você precisa desoldar ele da placa. Sem a CMOS battery ele funciona normal com a bateria + fonte e carrega a bateria? Testa os resistores R1255, R1257 e R1259. Eles são de 10 ohms.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.-> correto! as medições sao sem a bateria so com a fonte! Agora fiz o que o tecgess disse e a placa estartou, como proceder pois com esse teste a bateria da cmos esta colocando em curto a placa quando ligada com a bateria do note!
Estranho ter 17v no conector da bateria sem a bateria estar conectada, normalmente só há voltagem ali quando está com a bateria conectada. A não ser que essa placa tente carregar a bateria mesmo quando ela não está conectada, o que não é normal porque pode fechar curto no conector. Algum dos componentes que eu mencionei no meu post anterior pode estar em curto, mas não sei dizer como a cmos battery influênciaria nisso.
@e1D, vou montar e observar se carrega, mas até onde vi ele inicia e depois o led vermelho que indica a bateria conectada e carregamento ficou piscando. Creio eu ser esse o sinal de carregamento! Mas quando chegar em casa testo e posto resultados! obrigado pela ajuda!
@e1D, Boa noite! cara ja to ficando bolado com essa placa .rsrs mas ela nao ira me vencer pois! fui fazer o teste colocando a bateria na placa isso com a placa desalimentada e adivinha? fritou o RCH2. Agora a placa não liga mais!aff  estou desconfiado que essa bateria esta ruim mas vou continuar com os testes!
Não acredito que o problema seja a bateria, deve ter algum curto na placa mãe. Só deveria passar uma corrente significativa pelo RCH2 com a fonte + a bateria conectada e a bateria carregando, a não ser que tenha algum componente em curto por ali (como o D32 ou algum dos capacitores)
Se o problema for realmente na bateria, deve ser curto, então mede a voltagem da bateria para ver se tem alguma carga, se estiver completamente zerada mede na escada de resistencia e/ou diodo para ver se ela está em curto (Só faça esse teste se a bateria estiver com 0v). Mas mas se fosse o caso não teria como ter queimado o RCH2 somente com a bateria e sem a fonte.
@e1D, bom dia cara! Pow vou te dar um joinha so pela força que esta me dando! retirei o resistor, a placa agora ta negativa! Agora ficou dificil pois nas minhas sucatas ainda não achei outro para trocar!aff mas vou testar os componentes que vc falou e posto os resultados!
