Dúvida sobre Multi-IO
jubadasilva
Gostaria de saber se é comum dar problemas nos multi-IO ITE. Entraram tres notes na semana que na minha análise, o problema está neles. Um se confirmou pois estava esquentando, troquei e funcionou. Os outrs dois, um HP ENVY 14, não liga tem 5 e 3 volts, o sinal PWR da chave liga, esta chegando no multi-io, mas esse não gera o CORE_PWEN# que liberaria os +V5S e +V3S que alimentam as fontes secundária, inclusive a 2ª flash. Já regravei a flash do ITE e nada.
Outro é um Positivo que usa a mesma placa do CCE U25 ( 71RC14CU4-T810 C14CU51)dos famigerados U18 e U19 que entram em curto. Nesse caso, os CI´s estão OK, o problema é que o Multi-IO não libera os sinais +5V_ON e +3.3VS_ON. também regravei flash e nada. Por esse motivo minha pergunta é comum defeito nos ITE ou minha análise está num caminho errado?
Amigo, sua linha de raciocínio está correta, mas ou eu dou muita sorte ou não sei oq acontece.....pq vejo mto o pessoal do forum dizer que trocou i/o e tal..Da pra contar nos dedos a quantidade de i/o que tive q trocar, e falando sério, trocar o i/o é um porre, prefiro fazer um BGA que trocar o I/O. Seu caso, poste um tópico para cada aparelho diferente que esta tendo dificuldade e vamos analisar o esquema elétrico, nem sempre a falta de um sinal é necessariamente defeito do I/O, existem outros sinais que precisam estar funcionando para que haja habilitação de algumas fontes secundarias e até mesmo primarias.
Outra coisa, se o cristal não estiver ok, também não vai funcionar o i/o,verifique tambem o sinal ec_rsmrst#,ele comunica com o ICH ou PCH, depende da placa, sem esse sinal presente, muito provavel defeito no i/o.
