Tacômetro LCD(medidor de RPMs) com Arduino Uno
Bom pessoal estava procurando um trabalho para apresentação na faculdade, ai um amigo me falou do site instructables ai acabei achando um tacômetro com Arduino Uno de baixo custo, neste link:
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. e ficou um trabalho muito interessante. Ele funciona da seguinte maneira um dos leds ilumina com luz infravermelha uma hélice com uma faixa branca, a luz será refletida pela faixa branca e atingirá o fotodiodo que enviará o sinal para o Arduino que fará os cálculos de quantas vezes a faixa passa por segundo e depois aparecerá no LCD a contagem em RPMs.
Para este experimento você irá precisar:
Arduino Uno
display LCD 16X2 com módulo i2C
Led Infravermelho
Fotodiodo Infravermelho
Led comum azul
2 X Resistor 270 Ohm
Resistor 33KOhm
Potenciômetro 10KOhm
fios para ligação
1 placa de fenolite cobreada já furada
Ferro de solda e estanho
barra de pinos
3 X Cabos fêmea para pigboard
3 X cabos macho para pigboard
Primeiramente você deve soldar os resistores de 270 Ohm, de 33KOhm o Potenciômetro de 10KOhm, os cabos, e o led IR e o fotodiodo IR como no esquema da foto sensor.
O circuito do sensor deve ficar como na foto sensor 2.Depois você deve enrolar o fotodiodo e o led IR como na figura sensor 3 e depois você deve colocar uma cartolina em forma de tubo de preferência na cor preta para envolver o sensor como na foto sensor 4.
Depois você deve soldar um resistor de 270 Ohm no positivo do led azul. Após isso carregue o sketch no Arduino disponível em: ligar o sensor nos pinos 2,3 e 4 da parte digital do Arduino o resistor de 270 Ohm com o led azul deve ficar com o resistor ligado no pino 12 digital e o display deve estar no pino ,dando tudo certo ficará como este:
Dúvidas ou sugestões estou a disposição.Se ajudou não esqueça do jóinha ele motiva a fazer mais postagens.
  • 8 anos depois...
#include <LiquidCrystal.h>
// Pinos do LCD
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
const int sensorPin = 2; // Pino do sensor infravermelho
volatile int pulseCount = 0;
unsigned long lastTime = 0;
unsigned long interval = 1000; // Intervalo de tempo (1 segundo)
void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
  pinMode(sensorPin, INPUT);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(sensorPin), countPulse, RISING);
  lastTime = millis();
void loop() {
  if (millis() - lastTime >= interval) {
    noInterrupts();
    int rpm = pulseCount * 60; // Conversão de pulso/segundo para RPM
    pulseCount = 0;
    interrupts();
    lcd.clear();
    lcd.print("RPM: ");
    lcd.print(rpm);
void countPulse() {
  pulseCount++;
Já fiz um dsss uma vez, qum quizer pod usar o codigo de base
