Postado 2 de Julho de 2015 10 anos Boa tarde a Todos. Antes de iniciar minha dúvida, quero informar que este deve ser minha primeira pergunta no fórum e que não sou ainda ótimo entendedor de eletrônica devido ainda estar estudando. O fato é que estou com um notebook de um cliente que o mesmo liga os leds e não passa imagem. Desmontei o notebook que possui placa mãe DALG2CMBD0, e reparei que um mosfet ( FDMC 7629S ), está queimado. Constatei isso por ele estar quebrado na parte superior. Não estou encontrando aqui na minha região ninguem que possua mosfets a venda, e como tenho algumas sucatas de outros modelos, gostaria de saber se alguem pode me informar algum mosfet semelhante que eu possa colocar no local. Não intendo muito os datasheets e por este fato venho pedir ajuda de um profissional, pois tenho medo de colocar outro mosfet no local e dar mais problemas a máquina. OBS:. não encontrei na internet download do esquema da placa. Caso alguem possa me informar um modelo de mosfet que posso colocar no lugar deste, fico muito agradecido. Obrigado pela atenção. OBS 2:. Caso eu tenha postado na área errada, ou tenha algum erro com minha postagem, peço desculpas. Eu li o tutorial de postagem e ACHO que está correto desta forma. qualquer coisa, favor moderador mover ao local correto e novamente desculpe. Obrigado. Att, Marcelo Kommers.
Postado 2 de Julho de 2015 10 anos Amigo , terá que comparar o datachit de cada mosfet , se forem parecidos as tensões , correntes e temperaturas poderá substituir sem problemas. Lembrando que cada mosfet tem sua identificação em seu corpo.
Postado 7 de Julho de 2015 10 anos Autor Amigo , terá que comparar o datachit de cada mosfet , se forem parecidos as tensões , correntes e temperaturas poderá substituir sem problemas. Lembrando que cada mosfet tem sua identificação em seu corpo. amigo, eu verifiquei os datasheets, e encontrei este mosfet ( FDS6670A ) a qual coloquei no lugar do outro. Fui realizar testes, e quando eu coloco o plug de energia, o led que indica que está na tomada, acende, porém quando aperto o botão power, ele desliga a o led de energia e em menos de 3 segundos liga sozinho novamente. Verifiquei tensões e nas bobinas perto do processador, NÃO chegam tensão. Alguem poderia me dar um help? como comentei anteriormente, sou novo na eletrônica e não tenho muito conhecimento. Aguardo uma alma caridosa que possa me dar uma luz kkkk Obrigado pela atenção de vocês.
Postado 7 de Julho de 2015 10 anos Olá tudo bem, não consegui achar o datasheet do modelo informado, não tem outra informação escrito em cima dele não, o que pode estar acontecendo que na linha de fet tem um curto, muito provavelmente na linha das tensões segundarias 1,8 1,05 por exemplo, agora para ajudar melhor teria que ter o esquema que não achei no forúm, e estranhamente nada apareceu no google então provavelmente o noma da placa e outro, verifique e poste mais informações,sucesso.
Postado 8 de Julho de 2015 10 anos @INFOART, O esquema creio que seja esse: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. @marcelokommers, Por esta referência do mosfet que passou, também não encontrei nada a respeito. Veja na serigrafia da placa e nos informe o código (por exemplo, PQ21 ou Q21). Esse mosfet 6670A é de canal N, 30V, 13A, RDSon 8mΩ. Essas são as principais informações que terá de ver nos datasheets para encontrar um equivalente. Quanto ao esquema, procure no Google por LG2C schematic.
Postado 8 de Julho de 2015 10 anos com o esquema em mãos agora vamos esperar as identificação para prosseguir.
Postado 8 de Julho de 2015 10 anos Autor @hds-tec, Verifiquei o que tu me pediu, o mosfet que entrou queimou foi o PQ19 (FDMC 7692). Coloquei em seu lugar o fet(FDS 6670). Segue o link com os datasheets: FDMC 7692 : Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. FDS 6670: Tive que adaptar ele com fios, pois o modelo é diferente. Deixei o Gate separado, juntei os Drenos e as Sources. Vou anexar uma imagem para vocês verem. O problema agora, é exatamente o que eu citei, não encontro tensões. Verifiquei a Bios, e ela só recebe 3.3v quando eu conecto a fonte, isso está certo? Ela não deveria sempre estar energizada por causa da pilha? Vou anexar fotos da medição da bios, reparem que ela dá sinal 3.3 em dois pontos. A foto é de boa qualidade, então podem dar zoom para verem algo mais perto. Por favor, me ajudem.. estou muito confuso. hehehe IMAGENS MEDIÇÃO BIOS: IMAGENS MOSFET ADAPTADO: @INFOART, muito obrigado por se disponibilizar a me ajudar. Obrigado até agora pela atenção e disponibilidade de vocês, obrigado mesmo.
Postado 8 de Julho de 2015 10 anos @marcelokommers, vc não tem nenhum mosfet smd ai com caracteristicas mais proximas do seu mosfet ter q adaptar com fio eh bravo..
Postado 8 de Julho de 2015 10 anos @marcelokommers, sobre a bateria da rtc e alimentação do BIOS. Procure no esquema o circuito RTC (a tal "bateria do BIOS") verifique os sinais RTC_RST# SRTC_RST# não estou pedindo pra medi apenas observar.. veja que esses sinais não vão para o BIOS e sim para outro lugar. ter a bateria não significa que vai alimentar diretamente o BIOS. as tensões +3VPCU +5VPCU estão presente? para uma analise das tensões necessarias veja a pagina 35.
Postado 8 de Julho de 2015 10 anos Caso vc não encontre um compatível, estão vendendo no ML por R$16,00. Segue o link. Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Postado 8 de Julho de 2015 10 anos Autor @K0rTy, não encontrei nenhum mosfet naquele modelo. Adaptei primeiro com fios para fazer o teste, pois caso funcionasse eu iria adaptalo de uma melhor forma ou tentar conseguir o mosfet original. Este, referente aos datasheets foi o mais proximo que eu encontrei. Sobre a bios, estou tentando baixar o esquema. No link aqui do fórum consta como "bloqueado". Estou a buscar no google pela referencia que nosso amigo postou antes, porem achei um modelo que não confere com este aqui. Poderias me dizer qual esquema vc está observando para eu poder verificar? As tensões, as unicas que consegui verificar é na entrada (19V) a bios (3.3) e só. Nenhuma bobina perto do processador e memória recebe tensão, e quando eu aperto o botão power, a tensão que chega no mosfet que eu substitui (19v), cai para quase zero ( 0 ), depois ele volta para 19v. Alguma idéia do que eu possa verificar ou como proceder?
Postado 8 de Julho de 2015 10 anos Então, os dois mosfets são canal N e suportam 30v só tem uma pequena diferença na A, repare que o nome do fet que vc achou na placa e diferente do esquema, mas como todos são canal N, ta tranquilo, segundo o bios só e alimentado quando conectado a carregador tb esta certo, agora se observar o esquema o pq19 e o fet de alta( que recebe 19v) da tensão de +VCCSA, que alimenta a parte do Sandy Bridge Processor (GRAPHIC POWER) ou seja, se mesmo depois da troca aquele fet continuar esquentando, muito provavelmente seu bga foi para o ralo, verifique e poste os resultados, outra coisa que pode fazer e colocar o multímetro em escala de diodo com beep, colocar a ponta preta no terra da placa e a ponta vermelha no PL14 para ver realmente tem curto,sucesso.
Postado 8 de Julho de 2015 10 anos quando essa tensão de 19v do dreno do fet cai para 0, verifique se tem alguma tensão no source e se o fet esquenta.
Postado 8 de Julho de 2015 10 anos Autor @INFOART, No source não possui nenhuma tensão. apenas no dreno. Verifiquei também a questão do PL14, e quando fiz o teste, o multimetro apitou. Verifiquei também que o PL 16 (que fica ao lado) também apita. Isso significa que estão em curto? O que será que pode estar causando isso? Desculpem me abusar da boa vontade de vocês, mas como comentei anteriormente, sou novo na eletrônica, estou aprendendo, e meu conhecimento não é muito profundo. Novamente, Obrigado pela ajuda.
Postado 8 de Julho de 2015 10 anos Pelo esquema, este PQ19 é um QM3002 que é canal N, 30v, 28A. Estranho esse código que passou. O código do PQ20 é o mesmo (FDMC7629S)? Quanto a PL14 retire ela da placa e refaça o teste indicado (nos dois pads da placa) para saber de que lado está o curto. Faça o mesmo na PL16.
Postado 8 de Julho de 2015 10 anos Autor @hds-tec, O PQ20 tem referencia ( FDMC 8884) Eu peguei como base o PQ21/PQ22 que são iguais. Vou retirar o PL14 para verificar a questão do curto e ja volto para postar resultado. Obrigado até o momento.
Postado 8 de Julho de 2015 10 anos @Jakers Binder, Legal. Gostei da sua atitude. Só lembrando que o colega marceloKomers não poderá lhe retribuir para não caracterizar a troca de joinhas, que é contra as regras do fórum. Vamos aguardar os testes do colega.
Postado 8 de Julho de 2015 10 anos Boas! O que exatamente quises-te dizer com isto. Tive que adaptar ele com fios, pois o modelo é diferente. Deixei o Gate separado, juntei os Drenos e as Sources. Vou anexar uma imagem para vocês verem. Não seria que fizes-te um jumper entre source e dreno, certo?
Postado 8 de Julho de 2015 10 anos Autor @byte, não. Olha esta imagem que tu vai entender.. Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. @Jakers Binder, muito obrigado, tentei baixar lá mas continua"bloqueado" o download, mesmo assim, muito obrigado. @hds-tec, e @INFOART, eu removi o PL14 e PL16, coloquei o multimetro na escala de continuidade, ponta preta no terra. Quando coloquei a ponta vermelha no lugar do PL14 e 16, ele apita em ambos os lados. Removi o mosfet que havia colocado, e da mesma forma continua. Boa parte dos componentes da placa também apitam. Como devo proceder neste caso?
Postado 8 de Julho de 2015 10 anos Se de fato o PQ19 entrou em curto, muito provavelmente o PU4 entregou a alma ao criador. Verifica se no pino5 do PU4 tem tensão. Se tiver scope verifica se tem PWM nos pinos 3 e 1 do PU4
Postado 8 de Julho de 2015 10 anos Como os dois lados da PL14 e PL16 estão indicando curto, é bem provável que tenha danificado o PCH, já que as linhas +VCCSA e +1.05V alimentam ele. Nesse caso, para ter certeza terá que remover ele da placa. Também é provável que o PU4 e PU5 também tenham sido danificados.
Postado 16 de Julho de 2015 10 anos Autor @hds-tec e @byte, desculpem a demora para responder, estava com problemas na internet. Em fim, verifiquei o PU4 e PU5, e não conferem com o datasheet. Segue a baixo o link para verificação das imagens. PU5: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. PU4: Desculpem minha ignorancia, como eu comentei anteriormente, sou iniciante ainda. Quando você fala da PCH, está se referindo ao chipset? Novamente, obrigado pela atenção.
