Técnica de Soldagem - SIO
Neste vídeo é usada a solda em pasta para troca do SIO.
Interessante é o método do pré-aquecimento do chip.
Interessante essa forma de remover o SIO... só acho que o ferro de solda que ele usa no vídeo não é o mais indicado para limpeza da placa e dos terminais... rsrsrs
  • 1 ano depois...
Comprei essa solda em pasta pra esse tipo de serviço. Mas joguei foi dinheiro fora, nunca que eu consegui aplicar a solda dessa forma, a bicha era grossa e nunca saia dessa forma da seringa, melecava tudo.
olá amigo eu uso esta solda pra SMD como capacitores e resistores menores para I/O nunca usei
Interessante e difícil de acreditar a forma que ele aquece o chip para remover, mas em relação a solda em pasta ela e ótima para ressoldar o I/O hoje soldei um em uma Board de um notebook e ficou perfeito, precisou nem remover excesso de solda, como o amigo Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. falou que não conseguiu, bom a solda que tenho também não é como a do vide-o é um pouco rígida, mas o que faço, aplico um pingo apenas e passo com o dedo mesmo só melando digamos assim os terminais do componente dai e só aplicar calor que vai da certo, fica a diga, se ajudar contribua com um joinha que vai me ajudar muito, abraço a todos
Galera qual temperatura vocês indicam utilizar ao removers esses chips com o soprador térmico? Eu uso uma estação atten 8586, geralmente coloco em 400 graus com a velocidade do soprador no 5, sempre fico me perguntando se pode queimar um chip desses, ou componentes smds ao redor...
  • 5 meses depois...
Eu nunca consigo alinhar os terminais aos pad, já tentei centenas de vezes, e sempre fica terminal torto em relação ao pad. :(
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. ao meu ver o segredo estar em duas coisas, a primeira é o chip que será utilizado se os terminais dele não estão tortos e segundo é limpar com malha de soldadora os pads da placa onde irar receber este componente, os pinos estando normais e os pads limpos vai da certo sim, é só alinhar que vai ficar original digamos, tentar pegar uma placa sucata e faz do jeito que to falando que você vai ver, trabalhar com solda SMD é pratica.
Fala pessoal, nessa parte de alinhar o chip eu faço o seguinte: alinho ele certinho, soldo dois terminais do chip (tipo o 1º pino e o ultimo) para que ele não saia do lugar com a força de vazão de ar da estação. assim quando a solda dos outros pads derreter ele vai fazer ele trabalho de "segurar" o SIO para não sair do lugar
outra coisa, aonde compra solda em "pasta"?? procurei no mercado livre não achei nada a respeito.
Valeu pela dica, amigo. Mas depois na hora de soldar é outro trabalho de novo, alguns amigos falam em bola de solda em alguns terminais do canto...
recomendo o uso de preheater (por baixo a 170ºc) torna muito mais facil soldar, a solda fica bastante liquida e por muito fino que o ferro seja é facil soldar e mesmo retirar os curtos que por vezes ficam
Consigo soldar um I/O em menos de 10min
Mas usando a mesma solda que já tem nos pad??? Não entendi.
uso fio de solda e vou soldando um a um
Eu não tenho preheater, amigo. Tem outra técnica?? Quero muito salvar uma placa gigabyte de uso pessoal. Comprei um I/0 novo, mas ficou uma porcaria. Quem sabe com alguma outra dica eu consiga.
Esse fluxo de solda amarelo, meio pastoso, é o melhor de todos?
mesmo ficando algum curto, com a malha é fácil de remover, apenas da um pouco mais de trabalho..
E a técnica de deixar aplaca na vertical pra solda deslizar, é a melhor??
Nunca tentei isso, nao creio que a gravidade vai ajudar nesse caso.. rsrsr
Kk... É que tem gente que faz assim, inclusive até um professor que possui cursos em DVD ensina.
  • 6 meses depois...
Interessante o processo de retirada do S I/O, uso fluxo de solda liquido emplastec e ponta fina.
Editado: por Billy Anderson
Em 12/10/2016 às 20:08, Humberto Souza disse:
Tenho a mesma duvida!
46 minutos atrás, Billy Anderson disse:
Eu uso a estação à 320/350 com fluxo de ar no 4.
