Acer E1 placa LA-a621P não liga
  • Respostas 306
  • Visualizações 28,8k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Imagens Postadas
Creio que estamos perto de achar o defeito.
Tensão nesse capacitor com o jumper PJ401 aberto. É isso?
Se for, veja se essa tensão chega na L31.
Se tiver 3V na L31, meça o pino 1 do PU401.
Poste resultado.
Tudo bem.
O correto é para ter 3V na L31 e no pino 1 do PU401 com o PJ401 fechado.
Confere a tensão nesses dois pontos e posta o resultado.
sim vou verificar que sei que no pino 1 tem 3.2 só vou verificar agora o l 31
Essas tensões estão normais. Era para ter os 3V na PL402...
Mas tudo bem. Vamos fazer outros testes.
Com a placa desligada, carregador desconectado, veja a continuidade nesses 4 componentes da figura abaixo.
Para os capacitores use a escala de diodo.
Para os resistores use a escala de 2000 ohms (2K).
Poste o resultado.
Com o multímetro na escala de diodo, meça um por um desses que eu  marquei na foto.
Devem estar aí por perto. Se algum deles o multímetro bipar, marque ele e poste a foto se possível mais de perto desse PU401.
Ok. Nesta linha tem mesmo um resistor de 0 ohm que devia bipar mesmo.
Retire a PL402 e abra o PJ401.
Ainda com o multímetro na escala de diodo, ponta preta no terra e a vermelha nos 2 pads da PL402 na placa.
Informe as duas leituras.
do lado do resistor mostra 1
do lado do jumper mostra pisca 14,47 a 16.51 depois aparece 1
jumper j401 do lado da bobina mostra o resultado de cima e do outro lado mostra 0.29
Com a placa desligada, carregador desconectado, injete 3V nesse ponto onde a leitura foi de 0.29.
Algum componente deve aquecer.
Deixe a placa como está e injete 3V nesse ponto onde a leitura foi de 0.29.
Vá aumentando devagar até uns 2 ampéres.
Isso já é suficiente para algum componente aquecer.
Só com o carregador plugado, meça as tensões nos pinos 2, 4 e 10 do PU401.
so consigo descobrir e entender isso amigo. como na foto nao consigo identificar essas pinagens
Estou comparando o datasheet com as medições que passou.
Parece que tem algo errado aí. Já dou retorno.
