Postado 23 de Julho de 2015 10 anos Autor amigo @tecgess o que vc esta pedindo estou fazendo esta falando alguma informação
Postado 23 de Julho de 2015 10 anos Ok ... Não e para soldar o U55 na placa. Feche o jumper PJ401 Isso em escala de diodo Após fechar o jumper verifica se a curto. Ponta preta no GND da placa ponta vermelha no jumper. Posta resultado.
Postado 23 de Julho de 2015 10 anos Se não tem curto e tem que aparecer os +3VALW (3V) nessa linha . Pluga o carregador sem pressionar BTpower aferi a tensão do PJ401. Posta resultado. Desculpa tem curto .036 tem curto, não vai ter quando der 1.
Postado 23 de Julho de 2015 10 anos Autor plugar ponta preta no terra e ponta vermelha no pj401 na escala de 20v deu 00 lemre-se o U55 esta fora
Postado 23 de Julho de 2015 10 anos Amigo vc ten que colocar ele pra medir cara, detalher quando for medir voltagem coloque a ponta preta no preto e vermelha onde vc dedus esta passando corrente
Postado 23 de Julho de 2015 10 anos plugar ponta preta no terra e ponta vermelha no pj401 na escala de 20v deu 00 lemre-se o U55 esta fora Tudo bem mantem assim U55 fora da placa jumper PJ401 fechado O teste do U57 você já fez? Posta resultado.
Postado 23 de Julho de 2015 10 anos Fase 2: Faça um por vez nada de tirar todos de uma vez. Procedimento: Isso sem o carregador plugado na placa em escala de diodo. 2.1- Retire o PR607 da placa, após retirar ele isso em escala de diodo, Ponta Preta no GND(Terra) e Ponta Vermelha no PJ401. Se no multímetro der o valor 1 não precisa fazer os processos abaixo(2.2). Post Resultado. 2.2 - Retire o PC614 da placa, após retirar ele isso em escala de diodo, Ponta Preta no GND(Terra) e Ponta Vermelha no PJ401. Se no multímetro der o valor 1 não precisa fazer os processos abaixo(2.3). Post Resultado. 2.3 - Retire o PR317da placa, após retirar ele isso em escala de diodo, Ponta Preta no GND(Terra) e Ponta Vermelha no PJ401. Se no multímetro der o valor 1 não precisa fazer os processos abaixo(2.4). Post Resultado. 2.4 - Retire o PC616 da placa, após retirar ele isso em escala de diodo, Ponta Preta no GND(Terra) e Ponta Vermelha no PJ401. Se no multímetro der o valor 1 não precisa fazer os processos abaixo(2.5). Post Resultado. 2.5 - Retire o PC708 da placa, após retirar ele isso em escala de diodo, Ponta Preta no GND(Terra) e Ponta Vermelha no PJ401. Se no multímetro der o valor 1 não iremos para a fase 3. Post Resultado Para partimos para a fase 3, a fase 3 irá aguardar os resultados da fase 2...
Postado 27 de Julho de 2015 10 anos Autor amigo Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. todos deram 0.38, daria no mesmo se eu medi-se na continuidade para ver se tem curto capacitor e resisitor se apitase ou so o jeito que vc falou
Postado 27 de Julho de 2015 10 anos Autor amigo Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. todos dera 038 na medição que vc e pediu
Postado 27 de Julho de 2015 10 anos Você passou que quando fecha o some a tensão de 3V (+3VALW) Conecta o carregador na placa isso em escala de tensão, verifica se a tensão no pino 1 do JPWR1. Posta resultado.
Postado 28 de Julho de 2015 10 anos Bom .... abra o PJ401 e verfique se a tensão no pino 1 do JPWR1. Posta resultado.
Postado 28 de Julho de 2015 10 anos Autor Acer E1 placa LA-A621P não liga, Bom dia pessoal Estou esta placa do Acer LA-A621P percebi que nas bobinas de 3v e 5v só esta chegando os 5v não tem a tensão do 3.3v ja troquei dois CI que leva os 3v e ainda não continua tendo os 3v. Tem um JP401 quando ele está aberto tem 3.3v no bobina PL402, mas quando fecho some os 3.3v na PL402. No jumper PJ401 um lado tem 3.3v e o outro lado não tem 3.3v. Alguém possa me ajuda meus amigos, ou alguem ja passou por isso e sabe onde é o ponto certo fico grato desde ja.
Postado 28 de Julho de 2015 10 anos Tire a bobina PL402 da placa e veja se tem tensão no pino 10 do PU401. Quais foram exatamente esses dois CI que vc trocou ?
Postado 28 de Julho de 2015 10 anos Amigo, provavelmente você tem um curto na linha dos 3V. Para tentar achar o curto, aconselho utilizar uma fonte externa de 3.3V nesta linha com a placa desligada. O componente com defeito erá esquentar e vc perceberá qual peças está com defeito.
Postado 28 de Julho de 2015 10 anos Autor amigo Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. ja fiz isso ja injetei a tensao no PJ401 mas nada esquentou
Postado 28 de Julho de 2015 10 anos Autor pode me ajudar tb amigo Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Postado 28 de Julho de 2015 10 anos Mas se vc tem 3.3V em pl402 com o circuito aberto, só pode ser algo no restante do circuito, vc colocou 3.3v em pj401 e a fonte utilizada permaneceu com os 3.3v ou diminuiu?
Postado 28 de Julho de 2015 10 anos boa tarde amigo, em baixo do processador do outro lado da placa tem uma linha de capacitores, ja peguei umas 3 com um deles em curto, é só substituir e resolver o problema. verifique se a sua esta com algum em curto tbm!
Postado 28 de Julho de 2015 10 anos Autor amigo Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. qual local mais precisamente
