Retail via Jrunner
Boa noite rapaziada....
Estou com um corona v2 com rgh, quero gravar a nand original via J-runner, alguém pode me passar algum tuto ou passar alguma dica, eu sempre faço via auto gg, mais agora quero fazer via jrunner pq no autogg não to conseguindo.....  :(
Boa noite amigão, tudo tranquilo?? Você tem o backup original da NAND desse aparelho, se sim beleza, mas é necessário saber em qual dash o aparelho estava quando foi feito o RGH pois se você instalar uma NAND com a DASH 17150 (suposição) em cima de uma NAND HACKER 17349 o LDV muda e certamente o aparelho vai dar luz vermelha com erro de NAND. Crie uma NAND retail sobre a NAND hacker mas escolha a dash que estava quando foi feito o RGH! Com o Jrunner aberto clique em LOAD SOURCE e escolha a NAND que você quer gravar, após a NAND ter carregado clique sobre o botão WRITE NAND, como vc está fazendo a leitura através do adaptador (corona v2), no quadro grande do lado direito irá aparecer a letra referente a seu adaptador sd, selecione o mesmo e embaixo terá outra opção escrito WRITE, aguarde o processo terminar e é só partir pro abraço!!! Se ajudei não esquece do joinha !!! Boa sorte ae amigão!!!
To testando em outro pc!
A dash oficial é a 16197, mais qdo eu crio a nand retail me dar esse erro!
"base path changed to C:\Users\near\Desktop\J-Runner v3 (5) Core Pack\xeBuild
---- { Image Build Mode } ----
building retail image
done! fsroot found ok!
******* ERROR: hacked or unknown SMC binary found? you should use a clean SMC binary for a retail image!
***** FATAL BUILD ERROR: -4 unable to complete NAND image
    xeBuild Finished. Have a nice day.
Failed"
Tenho que usar o clean smc do corona, igual se faz no auto gg?
Sim você tem que usar um smc limpo, caso contrario vai dar erro mesmo.
Agora se você tem a nand original, é so extrair a data com ele, atualizar o ldv e criar a retail no autogg, não tem erro.
Que erro da com autogg ?
No caso do SMC limpo em qual pasta no jrunner eu ponho?
o cliente deu entrada nesse aparelho aqui na loja, reclamando que não dar boot, por isso quero gravar a nand oriinal dele, qdo extrai a nand dele pelo auto gg me passou todas informacões com a dvd key "certa" só que estou achando que essa nand não é desse aparelho, ja gravei outra nand e criei e escrevi o xell pra ver se subia o xell e nada testei com x360 run e o Ace v2, pq subindo o xell eu veria se a cpu key do aparelho esta correta!
Amigo para criar uma nand retail a partir de uma GGbuild, você precisará extrair alguns arquivos do backup que vc fez do xbox são eles:
SMC-Config.bin
KV. bin
Nofcrt.bin
e terá que colar esses arquivos dentro da pasta data do jrunner, localizada em xebuild, junto desses arquivos vc precisará jogar nessa pasta uma SMC.bin limpa isso você encontra no google. sou novo no fórum então não sei que ainda sou permitido a colar links, basta pesquisar smc clear e jogar nessa pasta a smc.bin de acordo com sua placa.
Em seguida, com o backup da nand carregado e a cpu key escrita la em cima marcado em retail, vc vai em advanced e create nanddump.bin without file, vai pedir para tu digitar o LDV e clicar em ok, e em seguida basta escrever no xbox se ele ligar com luz vermelha, basta criar outra retail diminuindo a dashboard dele, caso queira postar a foto do xell, fica mais facil descobrir em qual CB a placa esta e com isso descobrir a dashboard que ele estava antes de ser feito o RGH.
  • Legal 1
