Postado 29 de Julho de 2015 10 anos ola boa dia a todos nao tenho muita experiencia em fonte estou com um transformador de sete fios na entradar e queria fazer uma fonte para alimentar um amplificador que eu fiz. se alguem poder ajudar agradeco tirei ele de um som panassonic ak27
Postado 29 de Julho de 2015 10 anos Boa tarde, Ivan, O ideal eh baixar o esquema desse aparelho, normalmente tem as ligações. Segue o link para download. Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Na pagina PANASONIC SA-AK27_suppl.pdf tem o esquema da fonte, junto com o diagrama de ligações do trafo. Verifique bem antes de ligar ai... Att, Fábio
Postado 30 de Julho de 2015 10 anos No esquema indicado pelo Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. tem a parte da fonte que é xxxxsuppl.pdf, aí tem logo o transformador. Liga a entrada de linha no terminal 10 e 12, pode tambem usar o 11 e 12, porém sem o termico do transformador. <img src=" alt="tran.png" border="0" />
Postado 30 de Julho de 2015 10 anos Autor amigo ele tem 7 pinos desculpa a minha ignorancia e que nao sei como ligar transformador e primeiro e o ultimo e isso posso ligar a corrente alternada em qualquer ordem obg
