Estufa Caseira Dica
Pessoal quero montar uma estufa ate achei aqui no fórum as fotos dela mais gostaria de saber se vocês podem me ajudar a saber que lâmpada deve ser usada nela e se alguém tem noção das medidas dela pra mim mandar fazer Obrigado . Vo compra um suporte pra por mais placas ai vao ficar de lado
@Lucas Correa, as medidas vao depender de voce, pode ser pequena ou enorme, quanto a lampada, tambem vai depender do tamanho da estufa, o importante nao é a lampada ou até mesmo a quantidade de lampadas mas sim a temperatura. Eu gosto de trabalhar com estufas perto dos 90 graus, tem gente que trabalha com menos e deixa a placa por mais tempo e por ai vai.
Procure experiencias dos colegas com relacao a temperatura da estufa, utilize as ferramentas de busca do forum e vai achar muita informacao a respeito  8)
Só mais uma duvida as lâmpada incandescente estão sendo proibida se eu não achar qual outro tipo de lâmpada pode ser usada e se sabe qual a temperatura que fica uma lâmpada de 60w ou 100w pra min. te uma noção de quantas botar na estufa. vlw
Mas homi... como vou saber isso ?  Nao ha um calculo para saber que temeperatura voce vai ter numa caixa de X cm cubicos, depende de um monte de fatores. O jeito é fazer que nem todos, coloca uma lampada e testa, ficou frio, coloca outra, nao chegou na temperatura desejada, coloca 2 e por ai vai.
Como disse tem muitos tópicos sobre este assunto para voce ter certas referencias mas cada estufa é unica.
Manda fazer na medida que vc necessita.
Depois testa com lampadas de varias potencias, ou use um dimer em uma lampada potente para controlar o potencia, mede a temperatura e pronto.
Deixar a placa a 60 GR por 24 horas já é o suficiente.
Pode usar lampada de secagem e controlar a sua potencia para deixar na temperatura desejável.
  • 4 semanas depois...
Se esta mantendo 65 com 2 lamp. pode relaxar por enquanto a compra do termostato.
Qual a potencia de cada lampada?.
Eu estou com um forno microondas, estou pensando em transforma-lo em uma estufa.
o calculo luminotécnico da para saber qual a temperatura chegaria com a quantidade de lampadas. a matemática sempre resolve.
Ele não busca eficiência luminosa, ele busca potencia  térmica.
Nesse caso, como as lampadas não tem especificações de potências por metro quadrado, só luminância; só fazendo por meios de tentativas e medições com termômetro.
Joga um controlador dessa na estufa que fica Top,
não é caro pela facilidade depois que vc vai ter !
eu vou montar uma estufinha também e ja to com um desse na mão pra colocar
ai vc pode incrementar e jogar um timer digital, ai é só colocar ligar e tomar café, ela liga controla e desliga sozinha !
  • 2 meses depois...
Gostaria de te dar parabéns por sua estufa. Ficou muito bem feita e muito bem acabada. Você utilizou um armário já pronto? O termômetro ficou bem posicionado. Que tipo de lâmpada vc usou? Vou postar fotos de minha estufa, que é bem mais modesta. Mais uma vez, parabéns pelo capricho.
Ela me atende bem. Fiz essa cortina de borracha para que a umidade saia. Fica em média 72º. O termômetro fica na parte da frente acima da cortina de borracha, mas eu tirei, porque pintei a estufa. Agora vou coloca-lo de volta.
Obrigado mandei fazer meu tio é marceneiro custo R$ 50 são duas lâmpadas incandescentes de 40w
