HP DV2000 sem audio
Estou com uma placa dv2000 e o dispositivo de audio dentro do sistema fica em conflito. Alguem tem o esquema ou alguma dica do DV2000 pois ja troquei o controlador de audio e o dispositivo continua em conflito. Nao instala o driver. So pra saberem nao é sistema pois ja troquei HD e tentei em linux.
Amigo baixei o esquema... e vi que ja tinha trocado o AMP ...  mais ainda continua o dispositivo em conflito sem instalar ... alguma dica ??  Fiz ate um reflow no chipset e nada.. minha placa é intel AKITA
Amigos a placa e intel... e nao e defeito de driver ... veja bem quando o windows acaba de ser instalado ele ja fica  conflito... ja vi esses defeitos com controlador mais ja troquei e nao sai o conflito.
Pelo diagrama em blocos do esquema, o áudio é controlado pelo ponte sul, se o decodificador estiver ok, pode ser algum problema com a ponte sul, nesse caso tem que tentar um rebaling e se não resolver, dai é só trocando pra ver se resolve.
Um detalhe que me ocorreu agora, qual Windows que vc ta instalando nela? Se for o win/xp sp2 tem que instalar primeiro uma atualização pro sistema reconhecer o áudio e o modem, no Win/XP SP3, Vista e 7 já tem essa atualizacao pra HD áudio nativa. Alias, o modem tá instalando certinho? Os dois são controlados pelo mesmo barramento na ponte sul.
Boa sorte, tomara que resolva.
tive problema no mesmo modelo, no fim das contas era o conector que estava em curto, amassou na hora que parafusaram e nao saia som algum.
Tive problemas com Dv2000 e dv6000 ... e sabe... ! toda vez foi o conector .... uma vez era dj que liga errado .... O CONECTOR CULPADO , outra hora ia trocar um Gabinete ou Placa ,.,,,, de modelos diferentes ,.... o diabu do conector era o Culpado ...
Ele é floids ... 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Mas no caso de conector com defeito o controlador não fica com ponto de exclamação no gerenciador de dispositivo do Windows, ele instala normal só não sai o áudio.
Outra coisa que me ocorreu agora, testou com um live CD de Linux pra ver se tem áudio? Outra coisa verificou se é mesmo o Win/xp SP3? Testou com outros sistemas diferentes, tipo o Win/Vista, 7 e 8? Eu faria tudo esses testes primeiro antes de partir pra um rebaling ou troca da PS.
Amigo , não sei por que cargas d´agua, pois o amplificador e o pre (ci de audio) , mesmo ok ... quando o conector diferente ou bicha ........ o pau da geral... inclusive levando a creditar em conflitos de portas por exemplos irq ´s ;;;; brucutú pá e tals ...
