-Ajuda- Queria um tutorial de como fazer LT3.0 em Xbox fat com DRIVE LITE ON
Eu acabo de receber um Xbox 360 de um amigo e ele queria desbloquear ele como eu manjo de eletrônica resolvi ajudar ele mas eu preciso de um passo para poder desbloquear.
1º PASSO: INDENTIFIQUE O DRIVE
Identificando o drive pela data de fabricação:
22/07/10 e anterior - certeza absoluta de ser um 9504
23/07 à 27/07 - roleta russa, pode ser um 9504 ou 0225
28/07 em diante - grandes chances de ser um 0225 e pouquíssimas de encontrar um 9504
Hitachi 0500 - o drive mais recente, podendo ser identificado pelo formato da bandeja
Obs.: nos casos em que não se pode ter certeza se é um 9504 ou 0225, só abrindo o xbox pra ter certeza, nao tem outra forma de saber.
2º passo: Abrindo o xboxVideo Tutorial -
3º passo: Conectando o drive do xbox no computador
Desconecte o cabo Sata do drive do xbox e use o cabo Sata do seu computador por ser mais longo:
Exemplo da conexão Sata do seu computador
Obs.: Se vc tem um cabo AV ou Video Componente do Xbox, deixe ele conectado (nao precisa ligar na Tv, apenas deixe conectado ao console).
Se vc tem um cabo HDMI, vai precisar ligar numa Tv ou monitor.
Esse procedimento é pra nao desligar o xbox no meio do processo, pois ele precisa identificar o sinal de video pra ficar ligado.
Depois de tudo conectado, ligue o Xbox e seu PC.
4º passo: Usando o JungleFlasher para flashear o drive com o LT+
Requisitos:
- Firmware de desbloqueio do 9504 (iXtreme LT+)
download
- JungleFlasher v0.1.91b
download
- .NET Framework 2.0 ou superior ( CASO NÃO TENHA PROCURE NO GOOGLE ESSA VERSÃO )
Obs.: verifique se o seu windows já tem alguma versão do .NET Framework instalada.
Painel de Controle > Adicionar ou remover programas (Windows XP)
Painel de Controle > Programas e recursos (Windows 7)
Se tiver o .NET Framework 1.1, desinstale-o e reinicie o pc. Deixe apenas a versão 2.0 ou superior, a versão 1.1 dá problemas no jungleflasher.
Descompacte o JungleFlasher v0.1.81b
Antes de abrir o programa, salve o arquivo "LTPlus-9504.bin" na pasta “firmware”, que fica dentro da pasta do JungleFlasher, isso falicitará o trabalho.
Arquivo devidamente copiado para dentro da pasta “firmware”
Execute o JungleFlasher como Administrador:
Na aba “MTK Flash 32”, certifique-se q a caixa “Slim” está selecionada.
Verifique em "Drive Propeties" se o seu drive é realmente o 9504.
Clique em “Slim UnLock”
Obs.: caso seu drive nao for identificado, isso significa que vc nao conectou ele na porta Sata primária. Vá em I/O Port e selecione outra opção, se mesmo assim o drive nao aparecer, vá em VIA ports Only e desmarque essa opção, volte em I/O Port que aparecerá outras opções, vá selecionando até achar o drive.
O drive vai entrar em Vendor Mode!
Confira as propriedades das 2 caixas marcadas e clique em “Read”
Aguarde a leitura da Key.
Irá aparecer a tela para vc salvar a sua Key , salve onde vc achar melhor.
Recomendação: além de salvar no Hd do computador, salve tbm no seu email, assim vc terá uma cópia de segurança caso seu Hd der problema.
Aparecerá essa tela com uma pergunta, clique em “Sim”
Isso fará com que a Key seja spoofada automaticamente no LT+ (aquele que vc salvou na pasta firmware)
Ainda na aba “Firmware Tool 32”, confira se os dados das caixas superiores e inferiores batem (dados do drive e a Key)
Se tudo estiver Ok, vamos gravar a firmware no drive.
Vá na aba “MTK Flash 32” e clique novamente em “Slim UnLock”
O drive ficará em Vendor Mode novamente, mas agora a Key estará Verificada.
Clique em “Write” pra gravar o LT+
Aguarde todo o processo de gravação...
Se tudo deu certo, aparecerá a mensagem abaixo:
Xbox Desbloqueado!
Pode fechar o programa, desligar o pc, remontar o xbox e jogar!
Faço Liteon aqui com um cabo montado e uma chave liga e desliga.
Os passos sao o seguinte,
Lendo a key do drive.
Ligue o drive na energia e no cabo sata.
No jungleflasher escolha aba "DVDKey32" e verifica se reconheceu em "Drive Properties"
Clique em PhatKEY, desligue o drive, aterre o ponto MPX01 liga o drive  e clica em Yes.
Vai aparecer uma mensagem "Extract Complet" e pede pra vc tirar o probe do ponto MPX01, desligar e ligar o drive e clicar em OK.
Se tudo deu certo ele vai começar a pedir pra você salvar os arquivos Key.bin, Inquiry.bin,Identify.bin, Serial.bin, Dummy.bin.
Depois ele pergunta se deseja carregar a nova firmware, clica em Yes e ele vai spoofar a firmware automaticamente.
Confira se a Dvdkey de source é igual a do Target.
obs.: é importante que você tenha certeza que esta tudo OK até esse ponto.
Gravando a key do drive.
Se conseguir chegar nesse ponto nos retorne ...
Se o programa não detecta, pode ser problema de assinatura de drivers ou esta na porta sata errada. Qual windows vc esta usando?
A luz do xbox fica piscando porque esta com o cabo sata desconectado. Você testou voltar o drive e testar se esta tudo ok?
O Jungleflasher esta dando esse erro de script.. mas é um erro na página de propaganda que fica do lado. Não influencia no funcionamento.
Estou usando o windows 7 ult x64 eu conectei o sata na primeira porta do sata da placa mãe, ele até detecta mas não deixa selecionar nenhuma opção e sim já desabilitei a assianatura
