Postado 22 de Janeiro de 2016 10 anos esse notebook liga e não da imagem e o outro do mesmo modelo e placa liga e desliga ja fiz os testes e os junpers u18 endo que quando faço o u18 a placa nao liga de modo algum ! alguem pode me ajudar ?
Postado 22 de Janeiro de 2016 10 anos esse notebook liga e não da imagem e o outro do mesmo modelo e placa liga e desliga ja fiz os testes e os junpers u18 endo que quando faço o u18 a placa nao liga de modo algum ! alguem pode me ajudar ? Amigo em primeiro quando a placa liga e desliga 90% de chance de ser o U19 e n o U18 como vc falou , na q liga e n da imagem antes de partir pra um Jumper vc tem q regravar a bios pois a uma grande possibilidade q seja ela faz o janper do U19 na q vc ja mexeu e regrava a bios do outro Mas sendo q o outro tambem pode ser o U19 Boa sorte e dexa um joinha pra quem te ajuda Vlw
Postado 22 de Janeiro de 2016 10 anos quais os testes que já fez ? Amigo você fez errado não se faz jumper no U18, mas sim no U19. procure foto no forum do jumper no U19, vc fez errado por isso que dando problema. OBS: se não achar me chama aqui que posto a foto ok. Faça no U19 que o problema "liga e desliga" que vai voltar a funcionar. e no outro faça o mesmo jumper do U19 e regraver a bios que vai funcionar Se fui util, um joinha seria bom
Postado 22 de Janeiro de 2016 10 anos Existem 2 Jumper U19 q e o mais comum e o U18 q são em casos a parte como vc ja mexeu no U18 nesta placa faça os 2 na outra apenas o U19
Postado 22 de Janeiro de 2016 10 anos Desculpem a Maneira não sei se mandei certo, sou Novato ainda no Grupo
Postado 22 de Janeiro de 2016 10 anos vou mandar uma foto do jump que sempre faço e da certo. tem q ser no u19.
Postado 23 de Janeiro de 2016 10 anos Autor Agradeço a todos pela ajuda farei todos as alterações possíveis e mando joinha pra todos grato
Postado 23 de Janeiro de 2016 10 anos Olá Educv , peguei uma dessas esses dias e os primeiros passos foram os seguintes. Medir todas as tensões das bobinas. Ok Regravar a bios Ok Se essas alternativas não funcionaram resta fazer um ME no PCH . Caso não volte , terá que realizar a troca do PCH . Abraços , não se esqueça do Joinha
Postado 23 de Janeiro de 2016 10 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. essa é a forma correta de consertar defeito no u18 veja o link, por fazer os jumpers nesse circuito vc notara que terá alguns efeitos colaterais como: hd cooler e drivers sempre ligados assim que plugar a fonte...
Postado 23 de Março de 2016 10 anos este esquema de jampeamento que foi postado e muito bom eu sempre utilizo da igual a foto tenho loja aqui na santa e sempre deu certo qualquer duvuda podem mi chamar galara um abraço
Postado 23 de Março de 2016 10 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Por favor, informe-nos sobre o resultado deste aparelho. Não esqueça de atualizar ou finalizar seu tópico. Resolvendo ou não, os colegas que ajudaram precisam do seu retorno.
Postado 14 de Junho de 2016 9 anos Resolvi este problema fazendo o seguinte: Medi todas as tenções ok fiz O reflow da BGA e nada fiz apenas o jumper no U19 e não funcionou Comprei a Bios Gravada(não tinha Gravador)troquei a Bios e a imagem subiu Conclusão: se as tenções na Bios e demais estiverem ok troca ou regravar a Bios direto
Postado 21 de Junho de 2016 9 anos Fiz o procedimento do jumper e resetei a BIOS. Funcionou! Após formatar e instalar os drivers apagou tudo! Agora o GPU esquenta e não sobe vídeo. Já tentei resetar BIOS novamente e nada! Refiz jumper pelos capacitores e pelos terminais do C.I nenhuma funciona mais. Alguma possível solução?! Agradeço se puderem auxiliar.
