devolvido NOT STI IS 1422 Placa:ETON ET856 94V-0 MATANDO FONTE
laboratorio
  • Respostas 85
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Depois de abrir o PJ6, os capacitores continuam em curto?
Ainda com o jumper aberto, verifique o C376, por exemplo.
Veja que esta linha tem uma baixa resistência mesmo.
Sendo assim, para estar em curto, a leitura no multímetro em escala ôhmica deve ser 000 (ou próximo disso).
Pessoal notei que toda essa linha de capacitores ( na figura a seguir), esta fechando curto na placa, mas quando retiro os capacitores da placa eles nao apresentam curto, alguem poderia dar uma dica de qual componente poderia gerar este curto generalizado? será que o u18 poderia gerar isso? ( eu acredito que nao mas não custa perguntar.
estou ultilizando o esquema que nosso amigo
  enviou (foi compativel.)
descreva o procedimento feito q o fez chegar a conclusão q estes capacitores estão em curto ou essa linha!
antes de mais nada obrigado mais uma vez aos amigos que vem sempre tentando ajudar... isso incentiva muito pessoas como eu que tem menos conhecimento como vocês a aprender. * lembrando que eu além de fazer isso por amor também faço para viver, ou seja sustento meus filhos com isso, e quando vcs me ajudam automaticamente estão ajudando a ganharo meus sustento, por isso quero muito AGRADECER A VOCÊS de coração. ....  voltando ao conserto:
quando coloco a ponta de prova do multimetro em alguns dos capacitores descristos, eles dão continuidade de ambos os lados, testando com a fumegation eles acendem dos dois lados, um lado com menos intensidade e do outro lado com mais intensidade.
  :-* :-* pelas palavras muito bom mesmo amigo honestidade e legal. Certamente o lado com mais intensidade no acender da lâmpada é o terra. O chato é q esta tensão +V1.1S vai para vários circuitos estou tentando ver aqui onde ela nasce.
você já verificou o PU4 se eu não estiver errado essa tensão nasce lá ele o PWM responsável pelo surgimento da tensão via pulsos q são gerados por ele.
    e todos os amigos, fiz a troca do PU4 Pois o mesmo realmente estava danificado, o curto na linha de +V1.1S sumiu, porém o note continua em curto, mais não consigo definir em qual linha. Já testei várias bobinas na escala de 200  ohms e nenhuma apresentou curto, precisava identificar em qual linha se encontra o curto pra injetar com a fumegation.
eeita amigo tá trabalhoso este viu!
tá muuuuuuito . e o pior que gostaria de descobrir o defeito, nem por rasões de dinheiro mais, e sim por experiência mesmo. essa placa me ajudou bastante a evoluir, tive que ler bastante o esquema, e tive que parar de enrolar pra construir a fumegation, ou seja me ajudou ao fim das contas. pra ficar perfeito só falta resolver o problema kkkk :-*:))
, é ela mesmo.
não. ela ainda mata a fonte. ela fecha curto logo no plug. colocando a prova de teste do multimetro no gnd e no positivo do chicote do jack, já apresenta curto.
É neste ponto que precisa ligar a fumegation (DC Jack).
Deixe ela ligada na entrada e verifique algum componente aquecendo.
já liguei em 3v e em 5v .... não aqueceu nenhum componente, não liguei em 12v por questão de segurança, vc acha que devo tentar os 12v
  não aquece NADA.... nem tateando, nem com o papel termico. nadica.    o plaquinha dificil .
