Recuperando Trilhas e Pads
Aplaudido! Tutorial muito bom. Eu utilizava parecido com ele pra recuperar fenolite de estabilizador que chegava aqui. A placa quebrada ao meio e eu utilizava fio flexivel. Depois que colocava no lugar fixava a placa com cola de silicone e era correr pro abraço. Nunca descolou. Essa sua tecnica eh muito boa! Merece um Aplaud pelo tuto e pela iniciativa. Abraços.
Muito bom tutorial para recuperação de trilhas, so uma pergunta talves eu não tenha visto se tem algum topico, mais e para recuperar as trilhas de BGA ? é possivel ?
amigo esse tutorial é pra vc ter uma ideia de como fazer na verdade pro BGA é a mesma coisa !
  • 3 meses depois...
  • 2 meses depois...
Miguel Pires, também uso base de esmalte de unhas ou resto de esmalte incolor, pois que tenho duas mulheres aqui em casa, esposa e filha. Daí aproveito o resto dos esmaltes...Funciona muito bem. hehehehe. Quanto ao tutorial, muito bom. Merece uma joinha.
  • 4 semanas depois...
Ótima postagem. Me ajudou muito a recuperar aqui. As fotos estão muito boas.
Uma dúvida, o fio para fazer a trilha tem que ser necessariamente de cobre? Obrigado.
  • 2 meses depois...
o super bond sai com calor, e se a placa estiver em ambiente que esquente muito? tem outra forma de colar o fio?
Amigo, aparentemente a colagem inicial é somente para facilitar o processo de "modelagem" da trilha, para conseguir fazer o caminho dela o mais perfeito possível. Depois de soldado, se bem soldado a própria solda vai fixar a "nova trilha" de forma a não soltar mais.
Não necessariamente, pode utilizar qualquer condutor que possa ser soldado e que aceite bem o estanho. Em alguns casos é dado a preferência ao cobre devido a boa condutividade, a alta resistência com relação a oxidação e principalmente pela facilidade de encontrar também (praticamente todo cabinho flexível é composto por ele).
  • 5 semanas depois...
Existem algumas empresas que vendem kits com pads, ilhas e trilhas para realizar consertos de pcbs, estes kits tem preços meio salgados. Mais para alguns tipos de serviços ficam mais apresentáveis. Sei que o que precisamos é verdadeiramente a funcionalidade. Porem existem alguns tipos de serviço que exigem uma apresentação melhor.
Valeu amigo, o power do note  Dell partiu o Flat dai vendo esta técnica apurada  sua consegui faz- elo funcionar. ta-lá grande coisa não mas como o amigo falou o que vale é funcionar  kkk  :-*
que bom que ajudei nao esqueça de aplaudir se lhe foi util a dica ! <<<<<
  • 3 meses depois...
Ola amigos segue um tutorial de como recuperar uma trilha lembrando que essa técnica aprendi a pouco tempo graças aos nossos amigos aki do eletrônicaBR que sempre me ajuda pra caramba!
Ops quero dizer a muito tempo atras so estou postando novamente pois o topico nao era do autor que postou em 13 de Agosto de 2012
A principio o local perfeito
Agora o local sem as trilhas
A principio utilizei uma Dremel com uma ponta para lixar igual a esta
Agora vamos lixar para identificar as trilhas de onde elas vem para poder recupera-las (lembrando não precisa lixar dessa forma que lixei no caso vc vai lixar apenas proximo a trilha que vc quer recuperar, pois eu lixei dessa forma para ficar mais facil de visualizar as trilhas).
Agora vamos precisar de um fio bem fininho assim
Lembrando que todo fio vem com uma proteção então vc deve lixar ele antes de usar como uma trilha rs ficando assim
Agora com o fio pronto vamos recuperar a trilha, vcs vão fixar o fio com uma gotinha de Superbonder (rs dica do Ninja) na ponta da sua pinça ou outra ferramenta que for manusear o fio e assim vc vai modelando para deixar no formato da trilha ficando assim:
E por final a parte onde não vai ter contato vc pode pintar com uma tinta de alta temperatura para ficar um serviço perfeito rsrs quero dizer perfeito não pq nem deveria ter arrancado essas trilhas rsrs
Bem esse é o conhecimento que tenho referente ao mesmo procedimento ficaria grato com novas dicas para tb melhorar o mesmo.
Fica ai a dica... se gostou não esqueça j+
  • Legal 1
Para quem não tem a Dremel, pode usar lixas de agua, não a de madeira...
Usa as mais grossas e se não tiver segurança, vai usando as mais finas depois...
[mg]731[/mg]
Eu uso uma dessas aqui, tbm serve e é bem baratinha...
[mg]732[/mg]
Falow j+
8)
  • 1 ano depois...
  • 2 meses depois...
Ola amigos, mas surgiu uma duvida, e quando vc nao tem as trilhas e nem o equema da placa como na imagem anexada.
Valeu.
Se vc se refere aos 4 primeiros pads de cima para baixo na foto, eles originalmente, nao tem conexcao nenhuma no circuito.
Valeu.
Valeu tirou minha duvida, muito agradecido.
