Dúvida como estipular preços.
Boa noite estou trabalhando como freelancer a mais ou menos um ano em manutenção de celulares e notebooks. Minha dúvida e a seguinte como estipular o preço do reparo? Devo fixar o valor da mão de obra ou cobrar por exemplo oq acho q o serviço valha. Por exemplo na troca de um touch de um moto x2. O preço do vidro e [EDITADO] e a frontal [EDITADO], devo cobrar metade do valor de um frontal ou só coloco o valor em cima da minha mão de obra em cima do touch. Como vcs fazem?
  • Tradutores
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., não é permitido a divulgação de valores de serviços no fórum, isso é muito relativo, vários fatores devem ser levados em consideração na hora de estipular esses valores (Aluguel??, ponto comercial, concorrência, região do país, qtde de funcionários, etc.).    Sugiro que faça um levantamento na região de sua assistência para conhecer um valor aproximado e assim poder moldar o seu.
OK Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.  desculpe me e que estou começando e nem tenho ponto físico ainda. Desculpa mas não coloquei o post com intenção de colocarem por exemplo uma lista de valores gostaria só de uma luz como estipular pq estou meio perdido na hora de passar orçamento.
  • Tradutores
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., não precisa se desculpar amigo, apenas informei uma regra do fórum.    Quanto a sua dúvida, faça um levantamento em sua região dos valores cobrados e tente se guiar com as informações levantadas.    Como disse antes, muitos fatores devem ser levados em consideração, além dos já mencionados.
Caso sinta alguma dificuldade nessa ou em outras rotinas, procure o Sebrae mais próximo, eles oferecem excelentes cursos sobre administração de pequenos negócios, horários bem flexíveis, especialistas, e o melhor, é 0800.
Boa sorte nos negócios!!
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Eu costumo trabalhar com preços abaixo dos 30% do valor do aparelho novo, preço médio em caso de troca de touch e telas, não serve pra molhados e troca de conectores... no dia dia aprendemos muito a respeito das concorrências e dos valores praticados...
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. caramba e tem muito serviço praticando esse tipo de valor?
Eu estou comprando a peça e colocando[EDITADO] da mão de obra. Não sei se está errado esse valor por isso criei o topico.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., seu tópico foi movido para a área correta >
Algumas mensagens foram editadas, por não estar de acordo com as regras.
Por favor, veja a Resposta #1.
Grato pela compreensão.
Boa tarde, concordo com o pessoal, faça um levantamento na sua região de preços, ai com base nisso coloque um preço fixo, pois fica melhor para você administra os clientes, e mais fácil para passar um orçamento.
Boa sorte.
Bem, @Amarelodan, eis uma sequência lógica para você aprender a cobrar pelos teus serviços:
[*]Busque o valor do material que vai utilizar no conserto;
[*]Estipule, de acordo com o nível de dificuldade do reparo, a quantidade de horas que vai investir nele;
[*]Multiplique a quantidade de horas pela quantia que paga 1 hora do teu trabalho;
[*]Adicione o valor do material empregado;
[*]Faça um levantamento dos preços praticados na região;
[*]Aproxime o teu valor final da média de preços;
Imagino que desta maneira pode começar a cobrar pelas manutenções. É claro que com o tempo você vai perceber quanto os clientes estão dispostos a pagar por quanto você está disposto a fazer o serviço.
Uma coisa muito importante: o cliente satisfeito indica outros clientes.
Evite indisposições com os clientes e procure entregar tudo no prazo combinado. Em menos de 6 meses vai ver bastante gente chegando com o discurso de que indicaram você para realizar o reparo.
Se o post foi útil, não esqueça de deixar um joinha.
Boa sorte!
  • 1 ano depois...
muito bem colocadas as palavras referente a formação de preços de mão de obra e peças.
