Trinity Bipa, Liga e desliga
Placa trinity, ela bipa, liga e em 2 segundos apaga... fonte fica normal, tanto que posso ligar de novo em seguida... mas sempre mesmo erro... ja fiz reball/troca do hana e nao foi... ksb tbm... o que pode ser?
tem 5v 3v e 1.8v certinho.!
Seguinte para ele ligar e desligar podem ser 2 coisas, curto ou falta de alimentação, teste primeiramente todas as fontes secundarias de 1.2, 1.8, 3.3 e 5v em continuidade e apos isto com o multimetro mesmo teste elas ao startar o xbox pois a que não esta dando nenhum pico de tensão provavelmente é o seu responsavel.
amigo vc pode usar os reguladores das placas de drive 1175,1532 corta a placa e usa  :)
5957ac577da6e_xbox360_regulador_de_33v_para_trinity_corona__a__-_Cpia.jpg.8845f21131179bb2414c3022a47955cf.jpg
Este regulador de 1.2v não funciona em trinity, o regulador de 1.8V voce encontra em placas de xbox FAT ou no proprio ML AMS1117 1.8
Na pcb liteon de phat tem o regulador U7 que é de 1,8v dai só trocar o de 1,2v por este.
Eu já peguei um defeito destes e era o seguinte:
A linha de alimentação que ia para o pino 9 do conector de energia da fonte estava cortada, tinha uma oxidação no resistor de 100 ohms , canto superior direito da placa ,próximo ao conector de energia.
Veja se não é este o seu caso.
