EPSON L365 com Defeito
Oi pessoal se alguém puder me ajudar ficarei grato; Vejam a situação
Tenho  aqui uma Epson L365 que esta com o seguinte "defeito"
Quando liga ela faz o procedimento normal dela, quando manda imprimir ela imprime blz... Mas de repente ela começa a piscar todos os led´s e não comunica mais com o PC, então desligo ela no botão de ligar... Depois ligo novamente ai funciona normal... depois acontece novamente ... sempre assim...
Tbem tenho outra Epson L355 que qdo vai puxar o papel para iniciar a impressão, ela não consegue puxar o papel, ele meio que atravessa e não puxa... Se vc puder me ajudar ficarei grato.
Bom dia.
    No seu segundo caso da folha puxar torta, desmonte o carro que debaixo das compressoras tem alguma coisa caida.
  Agora no caso da impressora dar erro faça o seguinte , confira a fonte se o capacitor grande de entrada não está estufado depois pelo software de reset  zere o contador e depois faça isso:
    vc vai executar o Adjustment Program, depois Particular adjustment mode, depois em Model Name Selecione o Modelo Epson L355 e por fim em Initial Setting e deixa marcado as duas caixas e clica em perform depois em Finish, com isso voce vai deixar ela com o firmware de fábrica, eliminando assim qualquer arquivo danificado na micro controladora da placa.
    Agora se não resolver parta pro setor dos motores,sensores,e até mesmo a troca da placa.
Boa sorte.
  • 4 semanas depois...
Amigo, L365 verifique bomba de sucção da estação de limpeza desmonte e faça limpeza e lubrificação dela e estação de limpeza. L355 verifique rolete de alimentação do papel e rolete separado do papel veja se a mola dele está normal.
Não esqueça de atualizar ou finalizar seu tópico.
Resolvendo ou não, os colegas que ajudaram precisam do seu retorno.
