Epson L3150 impressão em branco
Pessoal, estou aqui com essa impressora que vou detalhar melhor o problema. Na hora de imprimir eu percebi que quando ela puxa o papel na hora da impressão, no mesmo instante ela empurra o papel pra trás e depois puxa mas não puxa mais o papel e o carro fica passando normalmente como se estivesse imprimindo mas a folha está atrás e depois o led vermelho do papel liga indicando que não houve impressão.
o que vocês acham que seria esse problema?
Editado: por Nilsinho Chagas
Isso tem jeito de ser o rolete tracionador e o rolete de retardo, troque os dois.
  • 4 semanas depois...
Troquei mas não adiantou. Retirei de uma impressora mas não resolveu. Comprei um novo e estou aguardando chegar para trocar.
nao sei se vc se atentou nesse detalhe , mas esse pickup da L3150 tem o lado correto pra colocar
tem duas " cavas na borracha " a maior sempre tem que estar pra tras
16 horas atrás, Nilsinho Chagas disse:
@candilseria a borracha em forma de meia lua?
Aqui troco as 2, do tracionador e do rolete de retardo.
Vou trocar as duas agora, antes só tinha trocado a do tracionador e tinha colocado uma já usada agora vou pôr as duas novas pra ver se resolve
Não atentei para esse detalhe das “cavas na borracha” nesse caso seria essa cava mão grossa, digamos assim que fica para parte de trás?
Dar um conferida no disco encoder , ele fica do lado esquerdo do rolo.As vezes ele solta a cola e fica girando no eixo e ele faz o cálculo errado, dar uma conferida .
15 horas atrás, jcard disse:
Disco encoder solto ela irá acusar erro ao ligar e não vai nem imprimir.
20 horas atrás, Nilsinho Chagas disse:
Posição esta correta,cavidade menor para cima. Comprei e tenho em estoque essas borrachas não originais que nem tem mais essas cavidades, pode por de qq lado e tive um resultado melhor.
3 horas atrás, xandy_73 disse:
Não exatamente solto , com aquele adesivo da cola ruim ele não gira correto  dentro do sensor dando erro no cálculo na hora de puxar o papel, já cansei de pegar assim
Em 16/03/2026 às 18:55, Nilsinho Chagas disse:
isso msm , a maior
Troquei as borrachas e resolveu o problema da impressora puxar o papel, porém, agora não imprime nada, já realizei várias limpezas do cabeçote usando o software da impressora e não resolveu, já retirei o cabeçote e fiz limpeza manual com solução e também não resolveu. Antes ela estava imprimindo com muita falha mas agora não imprime nada. Será que o problema seria o cabeçote? Nem impressão e nem xerox.
Encostando a cabeça de impressão no papel marca as 4 cores?
Se sim, pode ser cabeça queimada, fusível f1 da placa, transistores da placa ou cabo flat.
  • Nilsinho Chagas alterou o título para Epson L3150 impressão em branco
Em 30/03/2026 às 10:25, xandy_73 disse:
Já fiz isso e não marca o papel.
3 minutos atrás, Nilsinho Chagas disse:
Então está com entupimento sem possibilidade de reversão.
Isso acontece por tinta de má qualidade ou ficar muito tempo com a cabeça fora do descanso no canto direito da impressora.
Em 31/03/2026 às 11:53, xandy_73 disse:
Entendi. Nesse caso só outro cabeçote de impressão né isso?
