Notebook Samsung np270e5g/ ba41-02332a não carrega bateria
Notebook Samsung ativbook 2
Np270e5g modelo nvidia não carrega a bateria fiz a troca dela troquei o conecto Jack
E não funcionou chega 19V no jack porém ele não liga sem bateria peguei a bateria de um notebook rv411 carregada e coloquei nele e liga mais não carrega diz que tá conectado mais sem carrega
Percebi que tem diferença entre a bateria dele e a do rv411 = 2200mah
Np270e5g=  4400 mah
E o rv411 não carrega a bateria do np270e5g
Tenho 3 as baterias não estão ruin porém não sei pq não carrega nele nem no rv411 apesar da diferença de mah anper
Tô usando ele com a bateria do rv411 porém
Quando descarregar tenho que coloca no rv411 pra carregar pq ela não carrega
Alguém ajudar
Primeiro com a máquina aberta vai lá e testa se tem a tensão de carga e as de controle direto na bateria.
Baixa o esquema pra localizar o circuito de carga e saber quem é o chip responsavel e as tensoes corretas.
Amigo tenta dar uma olhada na trilha e ve se vc consegue seguir o caminho dos 19v, vc falou que tem 19v no jack então o note deveria ligar sem a bateria, provavelmente tem algum mosfet aberto no caminho e a tensão está morrendo nele.
